Druk op vloerverwarming bij gesloten groepafsluiters verdeler
Ik heb een vloerverwarmingverdeler met in totaal 9 aansluitingen. Momenteel staan deze allemaal open.
In een poging om energie te besparen wil ik hier elektrische actuators (zoals deze) op monteren, en deze bedienen met een zigbee schakelaar (die op zijn beurt via HomeAssistant bij warmtevraag zal schakelen).
Mijn zorg is echter de pomp. Deze staat momenteel op 75 watt. Moet ik me zorgen maken dat als bijvoorbeeld slechts 2 van de 9 kranen geopend zijn de pomp te veel vermogen/druk levert en schade toebrengt aan het systeem? Of dat de pomp zelf defect gaat?
Hieronder een foto van de installatie:
pomp laten schakelen door een pompschakelaar en dan motoren nemen met een eindcontact die de warmteopwekker inschakelen als er een motor geopend is.
@Marcn.88 Ik laat de pomp al slim schakelen op basis van warmtevraag. Wat ik me afvraag is hoe het zit met de pomp (staat nu op 75 watt) als het meerendeel (maar niet alle) van de groepen zijn gesloten. Is 75 watt dan mogelijk te veel, en kan dit schade veroorzaken?
