Druk op cv ketel loopt niet op bijvullen vloerverwarming.
goedemorgen,
ik heb het idee dat mijn vloerverwarming niet werkt in ons nieuwbouwhuis uit 2018,
hier zit standaard vloerverwarming in op 3 verdiepingen.
na het internet doorzocht te hebben kwam ik op dit forum terecht en na een topic gevonden te hebben wat bij mijn probleem past
heb ik deze stappen ondernomen.
*op de cv ketel de Kombi kompakt HRE 28/24A van intergas uit 2018 knippert 0.1 contact met breman opgenomen die zeggen ok simpel even bijvullen.
*vervolgens de ketel uitgezet
*slang aangesloten op de kraan en vol laten lopen.
*slang aangesloten op de vloerverwarming (blauwe retour).
*kraan opengedraaid en daarna met t dopje het kraantje aan de onderkant van het vulpunt opengedraaid.
vanaf dit punt zei de beste man van het topic dat ik gevonden had bedankt het is gelukt!
echter bij mij loopt het water niet door(voor de zekerheid beneden in de meterkast gekeken of de meter loopt) en de druk op de ketel loopt niet op.
ik had gelezen dat ik kon checken of t expansie vat kapot is door te tikken op de boven en onderkant en dat klinkt niet hetzelfde
is er iets serieus kapot of zie ik iets over het hoofd?
Komt er wel water uit de kranen als je de slang er niet op aangesloten hebt?
Alleen door de druk te meten binnenin het expansievat kan je zien of deze nog goed is, hiervoor moet de installatie wel druk loos zijn.
Nee dat hoor ik niet stromen vandaar dat ik in de metkast ben gaan kijken of de meter wel loopt dit was niet het geval .ik vrees dat dat t is als ik t ontluchting kraantje boven op hey expansievat opendraaien komt er direct water uit is dat nog van belang ?
Werkt de kraan wel waar je de slang op hebt aangesloten ?
Klinkt dom, maar die kunnen ook blijven plakken als ze zelden gebruikt worden.
Heb je nog een andere drukmeter in huis, dan die van de ketel?
Je drukmeter van de ketel zou ook stuk kunnen zijn en 0,1 bar aangeven, maar dat er misschien al meer dan genoeg water in de installatie zit, dit kan gebeuren bij een drukmeter van Intergas.
@Onderhoudtje Ik heb even een paar foto's gemaakt zoals je kan zien op de middelste foto heb ik een meter die 2 bar aangeeft bedoel je dat soms? 20211027_113004.jpg 20211027_113012.jpg
Die staat op ruim 2 bar.
3 verdiepingen, dat is 9 meter hoogte verschil, dus 0,9 bar verschil.
Dan heb je bij de ketel nog ruim 1 bar druk.
Onderhoudtje heeft dan de vinger op de zere plek gelegd, drukmeter/sensor ketel defect.
Ik heb buiten de ketel een analoge drukmeter ertussen gezet.
Die gaan iets minder vaak stuk.
Je hebt dan wel een perstang nodig.
Dat is inderdaad de druksensor, het vervangen van de sensor is de beste oplossing
Als je bij onderhoud de condensbak eruit haalt gebeurd het nog wel eens dat je de druksensor aanraakt en dat hij hierdoor rare waardes gaat geven.
