DRU art 6 C11 gevelkachel brander lawaai bij lage druk
Goedendag allemaal. Ik heb het forum afgestruind en van alles gevonden, maar niet wat mijn kachel doet.
De kachel ontsteekt goed en brandt op vol- en deelvermogen prima (max branderdruk 11,5 mbar gemeten).
De waakvlam brandt rustig.
Als de kachel de ingestelde temperatuur bereikt schakelt de brander uit bij ongeveer 0,6 mbar.
Als de temperatuur daalt en de kachel weer wil gaan branden, dan gaat de vlam op de brander lawaai maken, alsof deze te weinig druk heeft en aan en uit gaat.
De brander vanaf buiten schoongeblazen met de compressor, maar dat helpt niet. Als de kachel hoger of lager gezet wordt is het lawaai direct over. Het is echt net de overgang op het laagste vermogen.
Het regelblok heeft geen indicatie, maar is gelijk aan een Junckers die op een ander kachel zit.
Achter het frontje van het blok zijn 2 gaten. de linker is blind, de rechter heeft een stelschroef die verzegeld is met verf.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een gasblok kan je niet reviseren.En de door u genoemde werkzaamheden zijn strafbaar als u niet iver de juiste papieren beschikt, en levensgevaarlijk als u de verbranding niet kan controleren met de juiste geijkte meetapparatuur.
    Bij een ongeval door een defect aan deze verwarmer bent u aansprakelijk.
    • Geweldig
    Waarderingen: Kees
    Alles is te reviseren, maar zelfs 25 jaar geleden was dat al discutabel.
    Tegenwoordig is dat verboden, en zeker voor iemand die hier vragen over gaat stellen op een forum.
    Als je in het eerste bericht al leest:
    Dan is de conclusie meteen dat het gasblok blijft lekken.
    Het is overigens altijd al verboden geweest om veiligheid apparatuur te open en of te repareren en dan weer te hergebruiken zonder de juiste controle maatregelen.
    Dit is gewoon omdat de apparatuur niet te controleren is vanwege het ontbreken van de juiste apparatuur.
    En is dus voorbehouden aan fabrikanten om het als nieuw te leveren en er wordt niet gerepareerd.
    Vr Gr
    De "oplossing" van TS heb ik op onzichtbaar gezet omdat het onveilig is én volgens de huidige regels niet toegestaan is.
