Droog houden liggers op opsluitband (overkapping)
Hallo klussers & specialisten,
Ik wil een berging maken van 3 x 3 meter, met 1 open wand zodat 2 motorfietsen en normale fietsen naast elkaar makkelijk overdekt gestald kunnen worden.
Bij de buren zie ik al na paar jaar de onderste plankenrij van de nieuwe schuur weg rotten. Daar gaat dit topic eigenlijk over, hoe voorkom ik dit.
Ik heb een stenen terras (stenen 15x15cm) op afschot liggen (2cm/meter). Daarop wil ik 3x3 meter stoeptegels leggen op een zandbed met onder het zand een plastic folie tegen opkruipend vocht. Het zandbed is bedoeld om de stoeptegels waterpas te kunnen leggen en zal dus hooguit enkele centimers hoog zijn. De stoeptegels zullen ingesloten worden door opsluitbanden (ik denk aan 7 x 20).
De vragen, zie de foto:.
1 - Moet ik de liggers eerst nog met houtmenie beschermen ?
2 - Of volstaat bovenkant ligger afplakken met butyltape ?
3 - Is de EPDM-slabbe hier overbodig of beschermt dit tegen opspattend water ?
4 - Optrekkend vocht vanuit opsluitband kan inderdaad met butyltape worden gestopt of is er betere manier (stukje EPDM-folie bijvoorbeeld).
Niet op de tekening gezet: tussen het frame en de rabatdelen komen nog verticale en horizontale rachels om de rabatdelen optimaal te ventileren.
Enige andere zorg die ik heb is wanneer er storm komt bij een berging met 1 open wand.
Daar is al heel veel over geschreven op het forum:
En dat is ook gelijk het probleem. Zeer goed mogelijk dat een goed advies verstopt zit tussen al die comments. Ik heb al heel wat topics gelezen maar een specifieke omschrijving voor mijn vraagstelling is lastig te vinden.
Daarom bedacht ik dit topic, gewoon een focus op de liggers. Dat is toch handig?
als de mogelijkheid er is zou je pas met hout kunnen beginnen op een cm of 20a30 vanaf het straatwerk, op deze manier heb je geen last van opspattend water oid en blijft het houtwerk droog
Ik heb het denk ik al wel vaker vermeld maar ik heb het opgelost door composietplanken gezocht te hebben die passen bij de rabatdelen.
Bovenop de opsluitband is eerst een kunststof profiel/plank gelijmd die wat schuin naar buiten afloopt zodat optrekkend vocht geen kans maakt en eenmaal binnen gekomen vocht naar buiten wordt afgevoerd.
Daar is vervolgens de 1e balk bovenop gelegd en de schuur opgebouwd.
De onderste 2 lagen heb ik uitgevoerd met deze composietplanken en daarna verder bekleed met normale rabat delen.
Geheel in de verf gezet en alleen als je goed op de structuur van de planken let dan zie je dat de 3e plank meer groeven/nerven heeft dan de onderste 2.
2
2K
9
7K
11
8K
5
2K
  • Gesloten
8
3K
