Droger wordt niet warm Bosch drystar LC
Beste idee forum,
Wij zijn in het bezit van een Bosch drystar LC droger met het
E-Nr WTL128NL/01FD8308 200158.
Het probleem is dat hij wel draait maar niet meer warm wordt.
Na het lezen van div. problemen van drogers is ook deze uit
elkaar gehaald en zijn sensoren schoon en vet vrij gemaakt.
Misschien een idee wat er aan de hand kan zijn :?: .
MVG
Willem
Meet het verwarmingselement, de temperatuurbegrenzer en de
NTC voeler eens ohms door.
Na het verwijderen vn de achterplaat zie je deze onderdelen zitten.
Beste Toon en Henny,
Ik heb het verwarmingselement gemeten of er stoom op stond en dat was niet het geval.
Verwarmingselement op ohms gemeten en daar kwam 28 ohms en 72 ohms uit. Er zaten ook twee elementen in.
De temperatuurbegrenzer gaf 0 ohms aan.NTC voeler geeft 083 ohms aan.
We hebben ook nog een volt meting gedaan aan het verwarmings element en daarop kwam bij de 1e 8 volt en de 2e 13 volt op te staan.
Na al deze handelingen heb ik hem nog laten draaien waarna hij komt met filter en resevoir alarm . maar alles is schoon en leeg dus weet ik niet waar hij dit vandaan haalt.
Hopelijk kunnen jullie meer vertellen.
MVG,
Willem
