[droger] Trommel komt niet op gang
Hi,
Gister kwam ik er achter dat mijn droger niet meer wilde doen waar hij voor bedoeld was.
Droger geopend en inderdaad bleek de snaar geknapt. Ik heb zojuist de snaar vervangen maar de trommel wil maar niet op gang komen.
Dit lukt alleen als ik de motor en dus het spanwiel helemaal naar links in de snaar duw (dan draait ie als een dolle zonder enige rare bijgeluiden)
Ik heb dus het idee dat de spanrol niet genoeg druk op de snaar zet. ook zie ik een oogje op de motor zitten waar ik vermoed dat er een veertje moet zitten. Ik zie echter geen bevestigingspunt voor het veertje in de droger zelf.
Ik heb een foto van de situatie toegevoegd. Ik hoop dat iemand een idee heeft want ik snap er geen drol meer van :oops:
Het betreft een Zanker Thermat prima C1 droger, de snaar die ik er in heb gehangen is Poly V-snaar 1975 H7 wat volgens verschillende bronnen de goede snaar moet zijn :(
Beste Martien, misschien kan je de Caps Lock even uit zetten.
Allemaal hoofdletters staat gelijk aan schreeuwen op internet, en dat is vast niet je bedoeling, bovendien leest het niet lekker.
Ok, dat verklaard een hoop.
Inderdaad als ik de motor naar links druk spant hij zich weer rechts aan. Lijkt een logische stap dat het spanwiel daar tussen moet. Dank!
Iemand een tip hoe dit te doen? Ik heb best kracht in mn armen maar die motor helemaal opzij drukken en dan die band + wiel erop drukken is me tot op heden niet gelukt :(
Zonder de machine te kennen, maar in het algemeen leg je de snaar over alle kleine rollen en de spanner en op het begin van het grote wiel.
Dan draai je het grote wiel met de hand verder zodat de snaar er op schiet
Snaar spanrol moet helemaal aan de andere kant van de snaar komen liggen dus links
gewoon de motor naar links draaien en de spanrol aan de andere kant van de ribbensnaar leggen
Frank hij heeft geen groot wiel de snaar loopt over de trommel
je legt bhem er gewoon met de hand op
en normaal als je ergens een snaar oplegt ontspan je eerst de motor en leg er dan de snaar op en dan de motor spannen
