Droger blijft lang draaien en droogt slecht
Onze AEG droger van een paar jaar oud doet het ineens slechter. Drogen duurt ontzettend lang (meer dan 4 uur voor een lading) en is dan ook niet volledig droog.
Filter en condensor zijn schoon.
Eerder tijdens de extreme hitte gaf de droger wel foutmeldingen over stroomvoorziening, maar doet dat nu niet meer.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
"Filter en condensor zijn schoon."
Dat heb ik vaker gehoord, toch even kijken en het bleek dat de koele lucht kant binnenin bijna volledig dicht zat.
Als het van de ene op de andere dag was, dan zal het niet de condensor zijn, eerder een probleem met het wegpompen wat het condenswater.
Naast het type nummer alsvast een paar vragen:
wordt ie wel warm: uitzetten en voelen halverwege.
Dan meteen kijken bij de condensor, als die eruit kan, eruit halen en kijken of er water ligt.
Ja, iets meer informatie is misschien wel zo handig :)
AEG Lavatherm
Model: T65771NIH1
Type: TC12H6DHP
De droger wordt wel wat warm, maar lijkt niet heel erg warm te worden.
Het is dus een warmtepompdroger. Dan zou er onder andere iets aan het koelcircuit kunnen mankeren.
En inderdaad, zoals @Jackd al opmerkte: het deel van de condensor dat jij schoon kunt maken, betreft alleen het filter ervoor. Vaak is de gehele condensor zwart van het vuil en volledig verstopt...
Warmtepompdrogers zijn zonder meer erg lastig om zelf te repareren cq. te bepalen wat eraan schort.
Als je graag nog de PNC wilt vermelden, want daar zijn de technici hier erg blij mee. Alleen daarmee kunnen ze de juiste servicedocumentatie opzoeken. Er bestaan vaak meerdere uitvoeringen van een bepaald modelnummer en die kunnen (in details) verschillend zijn.
Zelf heb ik te weinig verstand van deze apparaten om je verder van advies te kunnen dienen.
E60 is een algemene indicatie voor een probleem aan de compressor (het apparaat dat koeling en verwarming verzorgt).
Een technicus zou dat nog verder kunnen uitrafelen naar detailcodes, waarin de diverse typerende problemen met de compressor nader aangegeven worden, o.a.:
E61 Ontoereikend verwarmen (maximale tijd overschreden)
E62 Compressorrelais defect
E63 Automatische thermostaat van compressor is aangesproken
E64 Fout in het compressor-bewakingscircuit
...en zo gaat dat nog verder...
(Tekst was eigenlijk in het Duits, maar ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te vertalen).
Probleem is, dat ik niet voldoende op de hogte ben met de methode voor het uitlezen van de exacte foutmelding.
Daardoor kan ik die helaas niet voor je weergeven.
Toch maar hopen dat een vakman hier nog eens kijkt.
Had je inmiddels de condensor/warmtewisselaar al eens nader bekeken (voor zover te zien)? Die zit achter dat filter dat je schoongemaakt hebt. Schijn er eens in met een zaklantaarn.
Maak je filters schoon met afwasmiddel onder de kraan. Vloeibaar wasmiddel en wasverzachter laten een onzichtbare film achter die de luchtstroom negatief beïnvloed. Weinig werk en veel resultaat
Dank voor de extra reacties, ik heb de filters uitgebreid schoongemaakt, met een punt pincet ook wat stof ertussenuit gehaald. Schijnen met een zaklamp lijkt te laten zien dat het allemaal wel schoon wordt.
Maar de was wordt niet warm als de droger een tijd draait. Nu het zo warm is draait de droger dan een tijdje en dan droogt de was uiteindelijk wel door de omgeving, maar het lijkt erop dat de warmtepomp het niet meer doet? Is daar makkelijk iets aan te doen? Heeft iemand links naar instructies daarvoor?
Ik heb ook zo’n droger gehad. De lamellen deed ik met zo’n plantenspuit die je druk kunt zetten schoon spuiten. Dus dat je met zo hard mogelijke straal zo ver mogelijk tussen de lamellen spuit.zorg dan je er doeken bij legt. Het lamellen gedeelte kan tegen water dus niet te bang zijn.
Links onder aan de achterzijde zit een kapje wat je los kan schroeven. Hier zit klein afvoerpompje om het condenswater af te voeren. Maak dat kapje los en maak alles goed schoon. Er komt waarschijnlijk veel stof uit als je dit nog niet hebt gedaan.
Dat betekent dus, dat de compressor te heet wordt. Dat zou naar mijn redenatie kunnen komen doordat:
  • De condensor zit verstopt, een veel voorkomend euvel van warmtepompdrogers. Schoonmaken / scoonspoelen ervan is een hele klus (zelf nog nooit gedaan, alleen veel over gelezen).
  • De ventilator van de compressor draait niet. Maar dat zou deze normaal alleen moeten gaan doen als de compressor behoorlijk heet wordt.
  • Er zit geen of te weinig koelvloeistof in het koelcircuit van de warmtepomp. Ook dat komt helaas veeluldig voor en is vaak een niet te repareren euvel.
  • En misschien weten de witgoedesdeskundigen nog wel andere mogelijke oorzaken voor het te heet worden van de compressor.
Verdere hulp kan ik zelf helaas niet bieden.
Om hier een zinnig antwoord over te kunnen geven zul je het een en ander moeten uitsluiten.
Koop een verbruiksmeter en begin eens met het gevraagd vermogen te meten. Is dit te laag, dan lijkt de compressor te weinig gas in zich te hebben als hij tenminste draait.
Dat controleer je door er een proef(gloei)lamp op te zetten. Mocht het voedingrelais defect of los gesoldeerd te zijn dan zie je de lamp knetteren.
Als het aanlopen van de compressor niet goed lukt omdat de bedrijfscondensator niet goed meer functioneert, dan kan de compressor heet worden. Maar hoe bepaal je dat? Niet met je handen want de mens is een heel slechte thermometer. Dus met een infra rood thermometer.
Maar ook kan het zijn en dat is het meest waarschijnlijke is een vervuiling van het hele systeem.
Een filter krijg je pas goed schoon met een azijnbad van minstens een nacht.
Afwasmiddel ontkalkt bijv. dus niet. Dan is de warmtewisselaar en het systeem van luchtpomp de grote verdachte.
Tot op heden heb ik het altijd kunnen redden, door heet water in de condensor te spuiten en de sump te vullen met een biotex sopje.
Laat dit lekker weken en af en toe husselen. En de drab of te zuigen in het pompcompartiment met een natzuiger en maar spoelen en spoelen. Het alternatief is dat de hele machine uit elkaar gaat en dan met de HD reiniger schoon geblazen wordt. Als je de machine diep laat versmeren dan redt je het niet altijd, maar mijn ervaring is dat het meeste vuil toch blijft plakken op de plekken waar de condens neerslaat en dat is voorin . En er achterin de warmtewisselaar weinig vuil terecht komt.
Als je dit een keer in het jaar doet blijft de machine goed functioneren.
En vergeet ook even niet dat een warmtepomp zijn warmte stapelt en lijk langzaam op te starten qua warmte steiging.
