Ik heb in 2004 een nieuw huis laten bouwen met daarin een Vaillant VHR 18-22 C. In 2006 kreeg ik voor de eerste keer problemen met de driewegklep. Die is geheel vervangen incl. de motor aangezien die was doorgebrand. Sinds die tijd is zo'n drie keer de klep vervangen aangezien deze steeds vast zat. Ik heb een filter geinstallerd, maar ook deze blijkt niet afdoend te zijn. Na een aantal weken geleden weer de klep te hebben vervangen, heb ik het gehele CV systeem enkele keren geheel doorgespoeld en leeg laten lopen. Ik heb nog steeds problemen. Op het moment reset ik de ketel bij een storing, waarna de klep wel werkt of ik geef er een felle tik met een stalen hamer op. Dat is natuurlijk geen oplossing. Kan iemand mij helpen met dit vervelende en kostbare probleem?
