Drempel van beton storten op kalkzandsteen
Ik ben bezig met het bouwen van een paardenstal.
De muren bouw ik op uit vellingblokken 100x198x437 van kalkzandsteen. De gewapende fundering heb ik gestort op 60 cm beneden het maaiveld. Rechtstreeks op de fundering wil ik beginnen met het optrekken van de muur uit kalkzandsteen.
De eerste twee lagen vellingblokken kan ik rondom zetten op de fundering, dan zit ik qua hoogte net iets onder het maaiveld.
Wat ik nu wil is in de deuropeningen (dus waar de muur niet verder naar boven zal worden doorgetrokken na deze twee lagen) op de twee lagen kalkzandsteen een drempel storten uit beton (ca 10 cm hoog). Hiervoor wil ik een bekisting van betonplex bevestigen aan de kalkzandsteen en deze vervolgens volstorten met beton.
Op de website van Silka lees ik dat je niet rechtstreeks op kalkzandsteen beton mag storten maar eerst een folie dient te plaatsen. Echter bij gebruik aan folie neem ik aan dat er geen hechting aan de vellingblokken zal zijn op de vellingblokken (onderzijde en zijkanten van de muren naar de deuropening).
- Kan ik in dit geval toch de folie weglaten en regelmatig met water nat houden voor een juiste uitharding?
- Welk mengsel (zand/cement of zand/grind/cement) adviseren jullie? en in welke verhouding.
-Overige punten waar ik aan moet denken?
Alvast bedankt voor jullie advies
Groet,
Maurice
Dat je folie moet gebruiken tussen beton en kalkzandsteen zal wel te maken hebben met het feit dat versgemetseld kalkzandsteen wat meer krimpt dan beton en blijft ook altijd iets meer 'werken' onder invloed van variaties in de relatieve vochtigheid van de omgeving.
Voor die ene meter zal dat niet veel uitmaken.
Tegen het zuigen van water uit de beton kan je de kalkzandsteen ook voor het storten even insmeren met een cementpapje.
Voor deze toepassing kan je beter beton gebruiken i.p.v. zand-cement.
Verhouding cement-zand-grind is 1-2-3 in volumedelen.
Voor 1 m3 beton heb je 260 liter (325 kg) cement, 520 liter zand en 780 liter grind nodig.
Doe wat wapening in de dorpel en schuur het oppervlak goed dicht als het beton aan het verharden is.
