Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een Dremel moto saw 57607-5 figuurzaagmachine overgenomen. Daar zit een aansluiting op voor een apparaat met een flexibele as. Zie foto. Maar wat ik nu zie bij Dremel past niet. Bajonet vs schroefdraad. Is er een verloop, bestaat dat? Iemand een idee?
Weet je het toerental? Want een (kleine) dremel flex as wordt meestal met een zeer hoog toerental gebruikt,
Schuren of polijsten met een (voor een dremel) grote diameter, dus ik denk dat het toerental redelijk laag is.
Een overgang naar flex zou redelijk eenvoudig te maken zijn, met bijvoorbeeld de binnenkant van een kroonsteentje, maar dan wel op een veilig manier.
