Drainage maken in de tuin
Wie kan mij helpen.
ik wil mijn tuin draineren omdat er veel water op blijft liggen
drainage buis heb ik al maar hoe diep moet hij liggen
en waar kan ik hem het beste op aan sluiten
Uiteraard hoe dieper hoe beter, maar je moet wel af kunnen voeren op het riool. Hoe diep ligt die laatste? Is het buis met van dat textiel eromheen gewikkeld?
De sleuf waarin je de drain legt....
kun je (voor een deel) weer vullen met grind of drainzand.
beetje afhankelijk van de grondsoort , maar het voorkomt het dichtslippen van de drain.
Een en nader hangt ook af van een hoge grondwaterstand, bij een te hoge grondwaterstand zo diep mogelijk maar net boven het niveau van de riolering blijven met de drainage.
Zit er een harde laag op b.v. 40 cm diep bij een lage grondwaterstand dan is drainage niet nodig en is diep spitten of frezen voldoende.
U dient ook rekening te houden met de zomerdag, de drainage werkt dan ook maar meestal niet positief als er te veel water afgevoerd wordt.
Iemand die bekend is met de structuur van de grond kan u ter plaatste adviseren, drainage heeft niet alleen voordelen wanneer het niet goed aangelegd is.
0
3K
3
356
3
2K
8
3K
8
8K
