Draaiknop van bad is afgebroken
Hallo,de draaiknop van mijn bad is afgebroken.Het is van het merk viega.Mijn vraag is nu:Hoe kan ik het afgebroken stuk dat er nog inzit op een makkelijke manier uitkrijgen?
mvg yentel1
Dat is nu juist waar ik geen verstand van heb(van foto's).Maar het afgebroken stuk is van plastiek.Ik had al gedacht om met een klein boortje een gaatje te boren en dan een vijs in te draaien om het zo misschien kunnen uit te trekken.
Lijkt me een goede benadering, draai de vijs / schroef er niet te diep in anders gaat het plastic weer uit zetten.
Ik kan me niet voorstellen dat de knop vanaf de achterkant vast zou zitten.
Gewoon proberen.
Die knop zit niet vast aan de achterkant.
Normaal moet je die gewoon er in drukken.
Maak een platte schroevendraaier warm en steek ermee in die afgebroken kunststof schroef.
op deze manier komt er een sleufje, als die afgekoelt is kan je met diezelfde schroevendraaien het eruit draaien.
succes ermee!
Ik denk niet dat daar schroefdraad zitten.
Normaal is er op drukken en er uit trekken.
