Draaiknop bad overloop Riho - lekt
Hi,
Hier een oud whirlpool hoekbad van Riho: het bad lekt helaas door de overloop.
De draaiknop / overloop zit aan de ronde zijde, dus gelukkig kan je hier makkelijk bij om te kijken.
De oplossing lijkt me om de draaiknop strakker vast te zetten en/of de rubbers te vervangen.
Maar, helaas lukt het niet om de draaiknop te verwijderen. De schroef is verwijderd, maar de dop laat op geen enkele manier los van de binnenbehuizing. Flink wat kracht gezet al.
Ik heb aan de buitenkant van het bad ook het een en ander opengehaald, het lijkt ook niet via deze zijde geschroefd te zitten.
Iemand die hier ervaring mee heeft? Dank alvast!
Inderdaad als de schroef er uit is, moet je hem zo er af kunnen trekken.
Maar lekt hij op het bad, of lekt de slang van de overloop?
De knop zit echt muurvast! Lekt helaas echt op het bad. Nu slang los zit, wat schoongemaakt, WD40 en je merkt hoe los de de hele overloop echt zit. Je kan 'm zelfs nét zover schuiven dat je het gat in het bad kan zien. Lijkt ook geen rubberen ring aan de binnenzijde van het bad te zitten (maar die zit waarschijnlijk in / onder de binnenbehuizing van de knop, lijkt me.)
Nog steeds geen beweging in te krijgen. Het lijkt wel alsof de dop wat beweegt t.o.v. de binnenbehuizing, maar hij komt er toch niet los van... Lijkt haast wel zo'n eenmalige-vast-klik sluiting. Nog andere trucjes die ik kan proberen? Heb er al schroevendraaiers tussen gezet om het proberen los te wippen. Paar tikjes met hamer. Etc.
Die knoppen van Riho zijn van metaal, en ook het stangetje waar hij op zit.
Hij zou er toch echt zo vanaf moeten kunnen dacht ik.
Na nog wat pogingen met WD40 en nog een nachtje met schoonmaakazijn kwam er nog steeds geen beweging in. Uiteindelijk veel meer kracht gezet en flink zitten wrikken. De pen is daardoor nu afgebroken; in ieder geval is het los.
Zou ik ergens nu een nieuwe pen, draaidop en event. rubber kunnen kopen, is dat spul universeel? Anders het zaakje zo maar in elkaar zetten, zonder draaidop en dan voorlopig zo'n zwarte stop gebruiken totdat het bad een keer wordt vervangen.
