Dag tipgevers
Vanwege plaatsgebrek in mijn garage zou ik een aanhanger (ca 600kg eigen gewicht) willen ophangen aan het dak. Dan krijg ik er 4m2 bij met een effectieve hoogte van zo’n 150cm: genoeg voor een hele bundel fietsen etc.
Ik zou de aanhanger willen optakelen via een dakbalk. Daarna het liefste ook echt ophangen aan twee (of meer?) dakbalken. Misschien stutten met stempels(?), maar wat kosten die weer? Liever bouw ik daarom ook geen (staal)constructie extra in de garage: dan kan ik net zo goed een stalling huren.
Hoe dan ook: de vouwwagen moet omhoog:
1. Wat kan een balk überhaupt tillen?
2. Wat weegt het dak (met ballast) omgerekend per balk?
3. Indien een balk geen extra 600kg aan kan: wordt het gewicht inderdaad 50/50 verdeeld als ik een stalen staaf met twee balken verbind?
4. Welke dikte heb ik dan nodig?
5. Kunnen twee balken het gewicht verdeeld door zo’n staaf dan wel aan?
6. Is een dakbalk misschien te verstevigen (draagvermogen x 3?) door er links en rechts een balk aan vast te maken?
Verdere gegevens:
- Kettingtakel kan 1000kg tillen
- Plat dak met grind
- Balken hangen in beugels aan kalkzandsteen en bakstenen muur: ca 280cm
- Balken zijn 7cm x 17cm x 280cm; hangen in beugels aan muren (ene kant kalkzandsteen, andere kant bakstenen)
- Hartafstand balken ca 63cm.
Ik zie in reakties vaak Newtonmeters terug, maar die zeggen mij niets. Graag tips in kg.
Alvast bedankt!
Perry
Verdere gegevens:
Alvast bedankt!
Perry
