ben voornemens een dragende muur (porisosteen 12 cm breed) grotendeels weg te halen. Constructeur heeft al berekend dat ik een HE200A balk dien te plaatsen, ondersteund door 2 KW100/50/5 kokerprofielen. Mede omdat zijn inziens de dragende 12 cm brede poriso muur te zwak zou zijn om daar een H balk op te laten rusten.
Overweging is ook om aan de buitenzijde van de woning een gat in de binnenmuur te maken en daar op een schutplaat de H balk op te leggen. Echter vlak ernaast zit een kunststof raam met erboven een latei. Weet niet hoe dik deze latei is, en of het mogelijk is hierboven voldoen ruimte vrij te maken om de H balk in te schuiven.
Afstand van bovenkant raamkozijn tot dek is 28 cm. Hier dient dus de lateidikte vanaf en de ruimte die dan overblijft zou de HE200A balk van 3 mtr lengte ingeschoven dienen te worden.
Wie heeft tips / advies in deze. Is het idd nodig om 2 stalen kokerprofielen te plaatsen of kan ik de HE200A aan beide zijde op een gedeelte van de te verwijderen dragende muur laten rusten?
