Zoals mijn naam al doet vermoeden ben ik een groot liefhebber van het houden van vissen. Nu heb ik dus veel verstand van vissen, maar van klussen is mijn kennis zeer beperkt, vandaar mijn vraag. Nu wil ik op een plank aan de muur kleine aquaria zetten als kweekbakjes voor mijn vissen. Het probleem is alleen dat ik wel zeker wil zijn dat die plank aan de muur blijft hangen, water is immers zwaar.
De muur waar ik ze de plank aan wil bevestigen is van beton en is zo'n 20cm dik. Ik vermoed dat het een massiefe muur is die in de flat waar ik woon een dragende functie heeft. Al met al een stevige muur dus.
De plank kan maximaal zo'n 150cm lang worden en zo'n 35 cm van de muur af komen. De grootte van de plank en wat ik erop wil zetten hangt behoorlijk af van wat mogelijk is.
In het meest extreme geval wil ik op een plank van 150x35cm een aquarium van 150x30x30cm kwijt. Dat is een volume van 135 liter, wat dus neer komt op zo'n 135 kilo water, daar gaat wat bij omdat er ook een bodem, verwarming, filter ed. in komen, die zwaarder zijn dan het volume aan water dat zijn innemen. Dan komt er denk ik nog zo'n 30 kilo voor het glas van het aquarium bij, plus zeg zo'n 5 kilo aan lampenkap ed. Dan kom je dus op zo'n 200 kilo vermoed ik. Mogelijk zet ik er enkele kleine aquaria op waardoor het gewicht iets lager is en iets minder mooi verdeeld.
Mijn vraag is dus kan zoiets? En hoe kan ik dat het beste voor mekaar krijgen? Dus welke soort ophanging , wat voor plaknk, hoe dik, ed.
Alvast bedankt!
ps. Mocht dit op een verkeerde plek staan, dan mijn excusses, ik wist niet zo goed waar het neer te zetten.
Alvast bedankt!
