Draagkracht plat dak uitbouw 1976
Aan mijn woning uit 1910 is in 1976 een aanbouw van ca 8,5 x 2,5 meter gebouwd, welk dakoppervlak dient als dakterras (dit is toen ook in de bouwplannen als zodanig meegenomen). Nu liggen er op het dakvlak houten vlondertegels, welke ik wil vervangen door de zogenoemde dreentegels (30x30cm waterafvoergleuven, nokpootjes en ca 7 kg/stuk). Het gewicht hiervan is ca 77,78 kg/m2 en op het totale dakoppervlak 1652,78 kg. Nu weet ik alleen niet of mijn dak dit gewicht kan en mag dragen. Bij de gemeente heb ik de bouwtekeningen opgevraagd, maar daar wordt ik ook niet wijzer van, kan iemand mij hierbij helpen?
Met vriendelijke groet,
Chantal
Beste wgb,
Dank voor uw reactie.
Weet u misschien wat normaal gesproken aan de hand van de tekeningen de maximale belasting per m2 zou mogen zijn?
Ik heb begrepen dat volgens het bouwbesluit 2003 dat 250 kg/m2 moet zijn, maar ik weet niet of dat half jaren '70 ook zo was.
M.v.g. Chantal
Het zal zeker niet veel afwijken.
Ik weet niet in hoever die belasting in verloop van tijd is veranderd.
Met andere woorden is dit getal hoger of lager geworden.
Wellicht is er iemand die deze getallen uit zijn mouw schudt.
*wgb*
Met deze antwoorden schiet de TS niets op.
Dit is typisch een vraag die aan een constructeur gesteld moeten worden, niemand kan op basis van de onleesbare tekening beoordelen of het wel of niet kan.
Dit valt buiten de doelstelling van het forum.
  • Gesloten
3
9K
1
5K
  • Gesloten
1
8K
6
14K
0
243
