Draagkracht balkon tbv hottub / jacuzzi
Beste klussers en specialisten,
Ik heb een vraag mbt de draagkracht (per m2) van mijn balkon. Wil graag een kleine hottub / jacuzzi plaatsen van ongeveer 500 a 600 kg (zonder iemand er in). Nu is er in 2015 een inspectie geweest naar de kwaliteit van de balkons en is er een rapport opgemaakt (zie foto). Ik kan er alleen niet echt uithalen wat er nu aan gewicht op kan / mag. Weet iemand dit of hoe ik dit kan berekenen?
Bij voorbaat dank voor de reactie!
Hmmm, dat zou jammer zijn! Maar wil ook niet met bad en al bij de onderburen belanden haha :P
Als ik het goed begrijp; mijn balkon is ruim 5m2 x die 250kg draaglast per m2 dan kom ik op ruim 1250kg wat het balkon kan dragen. Waarom dan niet een bak van 500+ kg? (mits de draaglast verdeeld is). En is die 250kg de maximale draaglast of zit daar nog een veiligheidsmarge van 1,15 (materiaalfactor) bij op?
Van de veiligheidsfactor moet je afblijven, die zijn er niet voor niets.
Je zit al op de grens, de unity check, de u.c. op nieuwbouwniveau is 1,07 dus voldoet al niet. Met een lagere veiligheid, verbouwniveau voldoe je net, 0,97
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik zou hiermee inderdaad voorzichtig zijn. Als het fout gaat kun je ook nog eens problemen krijgen met de verzekering gezien je een rapportage hebt over het balkon.
6
2K
13
4K
4
2K
3
1K
0
3K
