Draadloze etwist (RF) juist aangesloten?
We hebben sinds 2 maanden een etwist RF (=draadloze thermostaat). Deze is via een gateway verbonden met de ketel. Wij hebben een Remeha ACE calenta 40 L CW6 uit 2021.
Foto 1: de gateway aangesloten via R-bus
Foto 2: De aansluiting van de gateway naar de ketel, ook aangesloten via R-bus
We vragen ons af of de aansluiting nu klopt in het geval van een Etwist RF (draadloos) + een ACE ketel.
Want wanneer we kijken op de website van Remeha staat het volgende:
Er is geen gateway nodig bij alle Remeha ACE toestellen*. Hier kan de eTwist (7672429) rechtstreeks op het toestel aangesloten worden. Op alle andere Remeha toestellen (en toestellen van andere fabrikanten) is een eTwist met gateway nodig (7648242).
  • eTwist, inclusief gateway (7648242)
    Voor aansluiting op ketels en warmtepompen voorzien van Opentherm geschikt voor: Avanta, Tzerra(plus), Calenta, Quinta(Pro), Gas 210 Eco Pro, Gas 310 Eco Pro en Calora Tower
  • eTwist zonder gateway (7672429)
    Voor aansluiting op ketels en warmtepompen voorzien van R-bus geschikt voor; Tzerra Ace, Calenta Ace, Quinta Ace, Gas 120 Ace, Gas220 Ace, Gas 320 Ace, Elga Ace, Mercuria, Neptuna en Eria Tower https://kennisbank.remeha.nl/wannee...een gateway nodig,met gateway nodig (7648242).
Wanneer bovenstaande ook geldt voor de etwist RF, hoe krijgt een draadloze etwist dan contact met de ketel zonder draad of externe ontvanger. Of maakt de etwist zonder dit alles automatisch verbinding met de ingebouwde gateway in de ACE cv ketel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Voor een draadloze (rf) verbinding is altijd een gateway nodig. De ketel zelf voorziet niet in een mogelijkheid tot een draadloze verbinding. Althans ik ken geen ketel die zoiets ingebouwd heeft.
    Een bedrade thermostaat kun je (blijkbaar) wél zonder gateway, rechtstreeks op de ketel worden aangesloten.
    (Is er ook een probleem of gewoon een vraag om het te weten? Want als er geen probleem is, hoef je ook niet de installateur erbij te halen ;-) )
    @Walker wat is er mis dan? Ik had de kap van de gateway er even afgehaald hoor om de aansluiting te kunnen laten zien 😁
    @Kaajee, ja we hebben problemen met het warm krijgen van de woning. Daarom vraag ik me ten eerste af of de aansluiting zoals die nu is klopt (dus zowel de gateway als de ketel aangesloten via de R-bus ingang zoals op de afbeeldingen is te zien). Als dit klopt kan ik dit afstrepen...
    Ik vraag me overigens ook af wat dat rode draadje is bij de oranje BL met slotje (zie foto)
    Gateway bij rf is altijd nodig, voor gewone etwist niet, deze communiceert via r-bus. De gateway voor de bedrade etwist is om r-bus van de etwist te vertalen naar opentherm of aan-uit. Is dus voor ketels zonder r-bus. Oranje stekker is de blokkerende ingang, rode lus is een doorverbinding, als je deze weghaalt gaat de ketel in blokkering en doet niets meer. Je kan deze gebruiken voor een extra beveiliging op aan te sluiten zoals een condenswater pomp.
    • Like
    Waarderingen: Johanna1973
    Ik snap nog niet of de installatie zoals wij dat nu hebben juist is. De CVketel heeft alleen RBUS dus dat zal wel kloppen, maar klopt het ook dat de gateway is aangesloten op RBUS? Of moet dit OT of aan/uit zijn?
    Nu hebben we het probleem dat de cv constant blijft draaien op een lage temperatuur (=34-38 graden) terwijl de kamertemperatuur van 19,5 graden niet wordt behaald. Voor de duidelijkheid: de etwist staat in de woonkamer.
    Hij is goed aangesloten. Je hebt 2 verschillende gateways, 1 voor het omzetten van r-bus naar aan-uit of opentherm, deze is voor ketels die geen r- bus hebben. De andere gateway communiceert draadloos met de etwist (rf variant) en de gateway communiceert dat bedraad naar de ketel. De ketel kan namelijk geen draadloos signaal van de etwist ontvangen. Deze gateway kaan r-bus, opentherm of aan- uit aangesloten worden. In jou geval is r-bus het beste. Dat het niet warm wordt ligt eerder aan een niet waterzijdig ingeregelde installatie, maar als het goed is heeft je installateur de hele installatie waterzijdig ingeregeld....
    • Like
    @Wilibald heel erg bedankt. Eindelijk een heldere uitleg die ik nergens kon vinden op internet of in de handleiding van Remeha. Ze schrijven alleen veel over de bedrade etwist.
    Er is ingeregeld en we hebben daarvoor inregelbare radiatorkranen laten plaatsen op onze radiatoren. De installateur komt binnenkort weer langs om te kijken wat de lageCV- temperatuur veroorzaakt.
    We zijn er ook net achter gekomen dat in de ketel koppelingen wat lekken en het valt op dat iedere keer nadat de interne boiler automatisch heeft bijverwarmd het een tijd duurt voordat de CV weer gaat branden. De boiler verwarmd iedere 3 uur en verbruikt dan ook veel gas. Dit zien we ook heel goed terug op de curves van de slimme meter. Maar misschien is dit normaal op koudere dagen...
