Douglas priëel voor druivenstruik
Ronny
Ik wil een priëel gaan maken voor een oude grote druivenstruik achter in de tuin.
Deze wordt ongeveer 2,5m breed x 4m lang en 2m hoog, zie onderstaande tekening.
De palen worden 65mm x 65mm of 90mm x 90mm.
5 staanders, achter 2, voor 2 en in het midden links 1.
Nu twijfel ik of het voldoende is om de palen 1m in de grond te graven zonder betonpoeren of zou er misschien toch meer stevigheid moeten komen?
Het deel onder de grond zal ik insmeren met een soort rubberverf die ik al eerder heb toegepast.
Wel of geen betonpoeren?
Is de paaldikte van 65mm x 65mm voldoende?
Inderdaad is 65x65 wel erg fragiel. Dat oogt niet mooi.
Ik zou het prieel ook ietsje hoger maken, dan kun je er makkelijker onderdoor lopen. 2 meter met wat bladeren aan de plant betekent al bukken.
Palen in de grond is stevig genoeg: 1/3 in de grond, 2/3 boven de grond. Wellicht is hardhout ook een optie, dat gaat langer mee in de grond.
Ik dacht paalhouders te gebruiken, 90x90 en 700 lang en die in beton steken.
De andere optie is de douglas palen zo in de grond met een paar lagen rubberverf.
Het geheel hoeft niet zo stevig te zijn.
Nu heb ik letterlijk drie of vier palen afval vurenhout of zo
in de grond gegraven en die zitten er al een paar jaar in zonder te rotten.
Hoeveel beton zou je in de grond doen, één zak per paalhouder of zo en dan een gat iets groter
als de paalhouder?
Eén zak is iets van 12 a 13 liter, dat is best weinig.
Ik zou iets van 2 zakken en wat grof puin per paal doen, hoewel dat misschien weer overdreven is.
Als de druif groot is/wordt dan heb je nog best wat wind belasting. Beetje afhankelijk van de bebouwing eromheen.
Paalhouder in één zak beton en zand erop, maakt het ook best sterk, een blok beton trek je niet zomaar uit 50cm zand.
Vandaag 5 douglas palen opgehaald van 9x9 en 400cm lang.
Dat toch maar gedaan in twee ritten, het was op 't randje om dit op de dakdragers te vervoeren.
Ik ga het als volgt maken:
5x paaldrager in de grond met elk twee zakken beton
Daar de verticale palen, nu alleen nog een beslissing nemen over de verbindingen.
Het snelbeton is dit weekend toevallig in de aanbieding.
Inmiddels zijn we verder.
5 paalhouders in de grond gezet met 250kg beton.
De verbindingen zijn gemaakt van gegalvanisteerde koppelstukken.
Eerst wilde ik pen en gat verbindingen maken maar de
architect was hier ook tevreden mee en het werkt een stuk sneller.
De lange horizontale delen zijn 4 meter uit één stuk en het
zijn nu drie horizontale dwarsliggers geworden in plaats van 1.
Morgen alles even haaks stellen en dan in elkaar schroeven voordat het gaat stormen.
Later op een paar plaatsen nog een schuine schoor van dezelfde balken maken voor de stevigheid.
Heb het idee dat je de schoren hebt bevestigt aan de kanten waar je juist de minste beweging hoeft te verwachten.
Is alles eenmaal begroeit dan zorgt de begroeiing zelf ook voor de nodige stevigheid.
Volgens mij kloppen die schoren wel, afhankelijk van hoe hard je wil schommelen in die stoel er nog 2 of 4 bij, maar dat merk je vanzelf.
De schoren zijn inderdaad voor de schommelstoel en niet voor beweging in de breedte.
Zonder die schoren was de beweging al minimaal en nu in die richting helemaal niet meer.
Ik denk er nog wel over om alleen links en rechts van de middelste paal een schoor te maken.
Dat kost me weer een volledige lengte aan paal, maar dat is misschien nog mooier.
Tegen de buitenste palen komen geen extra schoren in de lengte, daar loopt nog ergens een pad
in de tuin. Dat is dan minder handig en je stoot je hoofd daaraan.
De stevigheid.
Eigenlijk was dit bedoeld voor de druivenstruik maar nu hangt de schommelstoel er ook aan.
Je weet nooit waar dit in de toekomst nog meer voor gebruikt gaat worden.
(volgens mijn vrouw duurt het vaak lang voordat ik wat af heb maar dan is het ook bulletproof)
2
446
28
1K
1
660
10
1K
2
748
