Douchewand direct op de vloer met of zonder dorpel?
Graag advies over het volgende, want tot nu toe wisselende adviezen; Wanneer ik een kwart ronde douchewand (2 zwaaideuren) niet op een douchebak, maar direct op de vloer wil plaatsen, is het ivm spatwater noodzakelijk om een dorpel te maken waar de deuren op sluiten of kan dat ook zonder dorpel spatwaterdicht met een afdichtrubber aan de onderkant?
Bij de meeste douche deuren zit aan de onderkant een rubber of nylon lekstrip, zodat het water weer naar binnen loopt.
Ook zit er vaak een aluminium strip bij die je op de douchebak moet kitten, zodat er geen water over de douchebak loopt.
Als er bij jou ook zo een strip bij zit, kun je die op de vloer kitten, aan de buitenkant van de cabine.
In de douche zit wel een roostertje wat ervoor zorgt dat de complete vloer dan 3 cm omhoog moet (met afschot dus nog wat meer).
met dorpel zou dit alleen hoeven in de douche en kan de ruimte er omheen zelfde hoogte blijven
Zijn hier nog andere oplossingen voor dan een dorpel?
