Doucheput vervangen - oud doucheputje verwijderen
Beste,
Onlangs heb ik de wanden van mijn douchehoek opnieuw betegeld en nu wil ik mijn doucheputje ook gaan vervangen aangezien die ruim 30 jaar oud is, altijd scheef heeft gezeten en niet staat bij de vernieuwde douchehoek.
Het lijkt een martens afvoerputje te zijn die is aangesloten op een 40mm afvoerbuis.
Het lijkt gelijmd te zijn en ik vraag mij af hoe ik deze het beste kan verwijderen, iemand die mij daarbij kan helpen?
@De loodgieter , ik heb het gegoogeld maar volgens mij is dat niet wat ik zoek.
Ik wil de tegels graag laten zitten en het moet gewoon vlak zijn zodat ik er ook normaal op kan staan.
Mijn idee is dit putje eruit, een putje zoals in de bijlagen aansluiten op de afvoer en weer dicht lijmen en voegen maar ik ben niet De loodgieter.
Afvoer gaat recht naar beneden.
Heb je misschien ook een kruipruimte er onder zodat je de leiding daar moet door zagen zodat je put er uit kunt halen.
gewoon de put verwijderen en beton wat op kappen zodat je een aansluiting kunt maken op 40 mm buis en dan naar nieuwe put werken.
Of je tegels iets af slijpen zodat ie bv 16x16 word zodat je grotere put in zet.
En als je het niet aandurft om in de vloer te kappen vraag het een loodgieter die plaats dan een put en giet hem aan met snelcement.
doucheput onderuitlaat 40mm - Google Zoeken
@Henk253, bedankt, dat is ook mijn idee maar hoe doe ik dat het beste?
Ik wil het 10x10 houden en proberen om de tegels heel te laten.
Ik begrijp dat het putje in cement is gestort? Dus gewoon slopen en uithakken? Hoe houd ik de afvoerbuis heel aangezien de put daarop gelijmd lijkt te zijn?
Ik durf het wel aan en zie het als een uitdaging maar probeer te voorkomen dat ik straks iets moet genezen of alsnog een loodgieter moet inschakelen, vandaar mijn vragen.
Het nadeel is dat het maar een 10x10 is en je hebt geen ruimte om in zo`n gaatje te zagen.
Het is beter dat je grotere put neemt 15x15 dus dan moet je je tegel gaan in slijpen.
en als je rond om in de bodem met scherpe beitel rond kapt dan kan je vierkante rand weg halen.
Nu kan je om de pijp naar beneden kappen zodat je ruimte krijgt
Naar gelang hoe je nieuwe put is moet je de buis in korten en daar een verbinding gaan maken.
Dan put plaatsen en dicht gieten met snel drogend cement, en iets schuin afwerken van tegels naar put.
  • Like
Waarderingen: MarcoH84
@Rola , wat moet dat moet, gelukkig heb ik nog wel een paar reserve tegels tot mijn beschikking.
@Henk253, bedankt, daar kan ik wat mee.
Ik houd het wel op 10x10 omdat de tegels ook 10cm zijn maar ik heb eventueel reserve tegels.
Wat betreft het zagen van de afvoerbuis dacht ik aan een 22mm slijpschijf voor op een dremel of boormachine en iets van een insteek sok of een manchet mof oid?
Ik ga deze eruit halen zoals Henk heeft aangegeven en dan verder kijken.
@Henk253, @Rola en @De loodgieter,
Ik ben een stuk verder en het is mij nu duidelijk hoe het zit. Nu ben ik hoofdzakelijk op zoek naar een oplossing om het nieuwe putje recht en in het midden te krijgen, hieronder uitleg en foto's...
Ik heb het bovenste deel los gekregen en dit is wat er nu nog zit.
Nu heb ik de optie om er een simpel afvoerputje op te zetten wat een hoop hak en breek werk scheelt maar ik zit met de sok die eromheen gelijmd zit en het feit dat de afvoer niet in het midden zit:
Iemand hier nog ideeën over?
Dat gaat zo niet werken.
Die put moet er gewoon uit en deze gaat een groter gat geven want bocht loopt direct over zij.
Dus moet dieper in beton gekapt worden.
Zo ziet jou put er uit, hij kan in andere pvc gelijmd zijn dus dan moet je nog verder kappen in de betonvloer om nieuwe aansluiting te kunnen maken in je afvoer.
Of hij zit in een rubber overgangsstuk dan heb je mazzel.
@Henk253 en de rest, het verder hakken zag ik al snel niet meer zitten waarna het uiteindelijk toch gelukt is om een simpel afvoerputje op de oude put aan te sluiten met behulp van een reparatiemof/verloop. Hiermee kwam de afvoerpijp precies in het midden uit waarna ik de hoogte heb bepaald, de oude put heb volgestort met cement en het nieuwe putje heb afgekit.
Ik kijk het zo even een tijdje aan maar volgens mij kan er niets fout gaan en heb ik garantie voor jarenlang douche plezier.
Bedankt voor het meedenken en op weg helpen!
Vaak is het zo als je er zelf mee bezig bent en je hebt het in de handen dan krijg je ideeën.
Het valt soms ook niet mee om dit van afstand te kunnen bepalen om het goed op te lossen.
Hopelijk is het goed afgesloten dat er geen water in je smeerlaag trekt, zo ja dan weet je wat je moet doen uit kappen.
