Douchegoot trekt leeg bij doortrekken toilet
Op de benedenverdieping hebben wij een extra douche met douchegoot gecreëerd die is aangesloten op de standleiding, zie foto (tijdens verbouwing):
De standleiding komt van de bovenverdieping waar o.a. het toilet op is aangesloten. Aan het eind van de standleiding loopt een dakdoorvoer naar buiten voor beluchting.
Nu doet de vervelende situatie zich voor dat, wanneer op de bovenverdieping het toilet wordt doorgetrokken, deze de douchegoot op de benedenverdieping leeg trekt. Hierdoor blijft er geen water in het stankslot staan waardoor vervelende stank uit de standleiding de douche in komt.
Nu heb ik reeds op 2 plekken onder de wastafel (beneden- en bovenverdieping) een beluchter op de afvoer geplaatst zodat eventuele lucht daardoor aangezogen wordt, maar helaas helpt dit niet.
Heeft iemand een tip voor mij hoe dit probleem op te lossen?
Loopt de standleiding door het dak naar buiten?
Door het grote verval en daarmee de valsnelheid zullen de beluchters het waarschijnlijk niet aan kunnen.
De standleiding loopt niet rechtstreeks door het dak naar buiten, maar er is wel een ontluchting op aangesloten (na een t-stuk) die met flexibele slang naar een dakdoorvoer loopt.
Het verval is inderdaad groot omdat het een appartement op de 4e verdieping betreft.
Is er een andere mogelijkheid op dit op te lossen?
Boven de standleiding voet ( de bochten onder de standleiding) mag je een meter niets aansluiten.
als de foto op de begane grond is genomen zit je dus binnen die meter waardoor je goot leeg word gezogen.
enige oplossing is de afvoer van de douche goot door de vloer naar beneden boren en aansluiten op de liggende leiding.
of je moet secundair een ontluchting aansluiten op de standleiding.
Als de foto op de begane grond is genomen zit je dus binnen die meter waardoor je goot leeg word gezogen.
Appartement is op de 4e verdieping, dus de standleiding loopt nog 3 verdiepingen verder naar beneden.
Ik heb schematisch de situatie getekend. De ontluchting loopt met een flexibele slang door het dak naar buiten:
Op de benedenverdieping van het appartement zit dus een douchegoot die leeg wordt getrokken als het spoelwater van het toilet langs komt.
Dus op de 4e etage zit een appartement waar van drain leeg gezogen word.
De verder leiding gaat dan 3 verdiepingen naar beneden.
Oke.
Maar waarom zit op zolder de toilet?
en waarom is dit in tekening zo aan gesloten, plaats eens een foto zegt meer soms.
Heb zo het vermoeden dat ontspanning niet werkt hij perst het lucht weg in de bocht.
Beter was bocht weg en daar T-stuk met ontspanning.
Het toilet zit niet op zolder. Het is een appartement met 2 verdiepingen en zowel boven als beneden een douche/badkamer
en waarom is dit in tekening zo aan gesloten, plaats eens een foto zegt meer soms. Heb zo het vermoeden dat ontspanning niet werkt hij perst het lucht weg in de bocht. Beter was bocht weg en daar T-stuk met ontspanning.
Het leidingwerk zit inmiddels ingebouwd maar ik heb wat foto's kunnen achterhalen:
Er zat een 50mm ontluchting naar buiten maar omdat deze niet afdoende was is er een 110mm ontluchting bijgeplaatst. Deze is geplaatst voor de bocht waar de standleiding naar beneden gaat:
Ontluchting met flexibele slang naar buiten:
Bedankt voor je foto`s wel een rare constructie.
Ik zag een kruis t-stuk met 110x110x50x110 zit daar nog een wc of is die kruis T-stuk verwijderd en daar een bocht neer gezet?
Zit af te vragen word sifon leeg gezogen of leeg geblazen?
beter was gewoon wat toen 50 ontspanning was naar 75 of 110 was gegaan en dat dan de standleiding het lucht weg en bij kan.
Nee dat kruis zit er nog steeds, daar is een wastafel op aangesloten.
Echt duidelijk leeg gezogen, ik heb dit op verschillende manieren gecontroleerd.
Beter was gewoon wat toen 50 ontspanning was naar 75 of 110 was gegaan en dat dan de standleiding het lucht weg en bij kan.
Dat zou op zich nog steeds kunnen, dan moet ik een aantal dakpannen en een stuk dakplaat verwijderen. Is de kans groot dat de lucht dan beter wordt aangezogen in de standleiding? Want dan is het wellicht wel het proberen waard om dit aan te passen.
Heeft die Kruis T-stuk boven in een verloop 110 naar 50 dan die er uit.
de afvoer naar 75 of 110 en dan aan sluiten maar niet met dit flexibele spul want je riolering condenseert erg dus op den duur krijg je lekkage
beter dit gebruiken ontspanning slang
en een juiste dakdoorvoering.
Super, bedankt voor je reactie en tips.
Mooi werk om in het voorjaar in te plannen, nu te gevaarlijk op het dak:) Hopelijk gaat dit uitkomst bieden want we worden soms gek van de stank.
