Douchedeur afkitten
We hebben een zwarte douchedeur geplaatst.
Als eerste is er een u-profiel tegen de muur geschroefd. Verder komt in dat u-profiel ook een u-profiel waaraan de deur/glas vastzit.
Het profiel op de muur dient vanbinnen en buiten afgekit te worden.
Tussen de twee profielen ook kit aan binnen- en buitenkant.
Zelf dacht ik altijd alleen aan de buitenkant en onderlinge profielen niet?
De fabrikant volgen of toch hoe het meestal gedaan wordt?
Verder zitten er borgschtoefjes bij om de twee profielen met mekaar te borgen.
Wat zouden jullie doen. Binnenkant in het natte gedeelte of toch de buitenkant.
Hoor het graag.
Schroefgaatjes waar je het profiel mee aan de muur vastzet kitten. Borgschroefjes aan de binnenkant plaatsen. Ik kit altijd de buitenkant af, ook het stukje onder bij de vloer. Als de fabrikant aangeeft dat je ook de binnenkant moet kitten, dan zou ik dat doen maar dan niet het stukje onder bij de vloer, dan kan er altijd evt water het douchegedeelte inlopen.
Bedankt allemaal. Ik had inmiddels de binnenkant van profiel afgekit. De vloer had ik wel aan beide kanten gedaan.
Het u profiel dat omgekeerd in het wandprofiel zit heb ik niet gedaan.
Zitten vrij strak in mekaar.
Alles lekt nog over de vloer. Deze is aan beide kanten gedaan.
Alleen de twee staande
u profielen niet die in mekaar vallen.
En het schuifgedeelte bovenop niet bij de scharnier.
Iemand tips om de locatie te achterhalen?
Update. Het zal toch niet zo zijn dat we ook nog langs het glas moeren afkitten. Zie het kleine vaste stukje glas. Lijkt alsof het water in hetvschuifgedeelte op de vloer loopt.
Verder hebben we 1 borg schroefje in onderste schuifgedeelte zitten. U zegt binnenkant niet kitten. Er komt dan ook water uit bij het schuifdeel.
De 2 profielen die in elkaar geschoven worden heb ik nooit afgekit, ook niet nodig. Het stukje glas wel kitten, beide kanten.
Je zult altijd iets van spetterwater oid hebben dat de badkamer in kan lopen, van een douchecabine kun je geen aquarium maken.
Water loopt langs de deur of waar dan ook naar beneden en zoekt zijn weg. Als er ergens een gaatje is waar het door kan gaat het. Meestal bij het scharniergedeelte op de vloer. Beetje kit aan de buitenkant.
Inmiddels contact gehad met leverancier. Stukje glas hoefde niet alleen als er lekkage was. Binnenkant nu niets afgekit. Water kan terug de bak in.
Alles lijkt nu ok.
