Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Een douchecabine geplaatst met pendelvouwdeuren. Nu loopt het water aan 1 kant onder de deur door bij een voeg en blijft in een hoek van de badkamer staan. Kan dit opgelost worden ? En hoe moet dit dan?
De deuren zijn op de tegels geplaatst. Bij de deur rechts loopt er geen water onderdoor maar bij de linkerdeur wel. Kan dit met het afschot van de vloer te maken hebben? En hoe kan dit opgelost worden?
