Douchebak plaatsen - afvoer een de muurkant
Goedemorgen allemaal,
Ik ga een verhoogde douche bak plaatsen ( 170cm *75cm) het gat voor de afvoer zit op de lange kant op ca. 85 cm en 17 cm van de rand.
Deze kan ik nu dus monteren met de afvoer aan de muurkant of aan de kant waar straks de glazen douche wand komt.
Aan de kant van de glazen wand heeft als voordeel als er iets mee aan de hand is ( lekkage verstopping) ik er makkelijk bij kan.
Voor de afstand naar de afvoer in de vloer maakt het niet zo veel uit, beiden ongeveer 65 cm leiding nodig.
Maakt het verder iets uit voor de werking van de afvoer?
Of is het alleen het uiterlijk waarom je op veel foto's de afvoer een de muurkant ziet?
Graag uw gedachte hier over , alvast bedankt
Maakt voor de afvoer niets uit. Hij wordt vaak aan de muurkant geplaatst omdat daar vaak de kraan zit. Dan stroomt het water iets eerder weg. En zoals je zegt voor de show. Maar dat is een kwestie van smaak. Ik vraag me wel af of het wel nodig is om "van buitenaf" nog bij te moeten kunnen? Als ie goed geïnstalleerd is, heb je er jaren geen omzien naar.
Als je het soort bak plaatst die op de foto staat, kun je toch nooit meer bij de sifon.
Je moet even kijken, dat als je staat de douchen niet op het putje staat.
Peter,
Nee de waterkraan zit op de korte muur, dus op putje staan zal geen probleem worden.
En de douche bak is dit type maar staat op poten ca 10 cm ruimte onder de douche bak.
Dus ik kan nog bij de sifon komen.
Of ik zie het verkeerd, wat makkelijk kan. :-)
Die douchebakken staan wel op poten of een frame, maar staan ook op de tegels zoals op de foto.
Dus dan kun je niet meer bij de sifon of je moet de gehele douchebak er uithalen.
Maar je kunt de bak natuurlijk ook hoger zetten, en dan een rand onder de douchebak maken.
Klopt helemaal. wij wilde eerst ook de bak plat op de vloer, maar de afvoer zit niet diep genoeg dus dan worden de werkzaamheden voor lage bak me net wat te veel. Vandaar balkjes op de muur en poten er onder. Poten set zit er bij (12 stuks) en dan wel hogere instap maar we kunnen er mee leven.
Ik zou geen balkjes (hout) in de badkamer gebruiken. Dat rot straks weg. Maak een "muurtje"/randje van cellenbetonblokken op de gewenste hoogte. Gebruik ook kimband met waterdichte pasta zodat je zeker weet dat er geen water onder de bak komt.
