Douche waterdruk verhogen hydrofoor
Afgelopen jaar badkamer/appartement verbouwd waarbij alle leidingen zijn vervangen door 15mm buizen. Het appartement zit op de 1e etage. Douche op de 2e. Cv staat op de 3e (zolder) etage. Het douche waterdruk is redelijk maar in vergelijking met andere douches en voor verbouwing voor verbetering vatbaar. Ik ben nu aan het orienteren op een automatische hydrofoor liefst compact en stil om de druk wat te verhogen. Qua plaatsing is het makkelijk om deze op zolder te plaatsen. Zou dit aan te bevelen zijn? Plaatsing voor of na de cv? Plaatsen aan de koud of warmwaterleiding? Andere douchekop/paneel e.d opties zijn al geprobeerd. Graag jullie commentaar.
Is de druk van warm, koud of beide niet hoog genoeg ?
Wat is de capaciteit van de ketel of boiler wat betreft de hoeveelheid warm water of welke cw klasse heeft de ketel ?
Als er voor de verbouwing niets aan de hand was denk ik eerder dat het probleem met de verbouwing te maken heeft gehad.
Je kunt dan wel een lapmiddel gebruiken maar dit is niet de oplossing van het werkelijke probleem.
Om even een sprekend voorbeeld te noemen:
Als je remmen blijven hangen kun je natuurlijk meer gas geven maar met het probleem bijf je zitten. Nadeel dat dit extra slijtage geeft en meer energie kost.
Er zijn kleine hydrofoortjes in de vorm van een pompje welke de druk 1 bar verhogen (Gru....oss) Wellicht heb je daar iets aan. Plaats je nabij de meter.
Succes.
