Douche renoveren, water aanvoer
Ik ga m'n douche renoveren. Zit even met de vraag welke waterleiding (type en diameter) te gebruiken. Wal al verschillende topics hier gelezen over debieten en waterdruk etc.
De huidige aanvoer (koper ) komt uit in de muur aan de bovenzijde van de douche. Warm water vanaf de cv ketel uitgevoerd in 15mm. Koud water wordt 'afgetapt' van een (naar de rest van het huis doorlopende) 22mm leiding.
Er moeten 2 exact gelijke douche mengkranen aangesloten worden. Daarvoor moeten de huidige leidingen (ww en kw) dus gesplitst worden middels een t-stuk.
De ene kraan komt op ongeveer 1-1,5 meter van deze t-splitsing te zitten, de andere iets verder, namelijk ongeveer 2,5 meter van deze splitsing. Alle leidingen worden in de muur weggewerkt (behalve boven verlaagd plafond). Met wel wat bochtwerk vanzelfsprekend.
Wat is wijsheid en makkelijk: van koper overgaan naar meerlaags kunstof leiding en persen? Toch koper behouden? Of een andere flexibel leiding systeem? Welke is het handigste?
En in welke diameter uit te voeren, 16mm meerlaags of juist 20mm?
Of maakt dat met deze relatief kleine afstanden niet uit?
