Douche putje vervangen + leiding afdoppen.
Hoi allemaal.
Volgend weekend ga ik beginnen met de renovatie va onze badkamer.
Nu heb ik nog een paar vragen ?
1. Het douche putje wil ik vervangen voor een nieuwe gewoon putje geen goot.
Het putje ligt in de cement dekvloer.
Ik wil als volgt te werk gaan. Tegels eraf hakken. Cement rond putje weg hakken. Aansluiting van putje. Zijaaan sluiting warm maken met feun of voorzichtig met brander zodat hij loskomt. Nieuw putje plaatsen en lijmen. Dan met cement weer aansmeren.
2. Vroeger stond de wasmachine op de badkamer maar die staat nu op zolder. De waterleiding in de muur wil ik afdoppen. Hoe het makkelijkst te doen in de muur ??
3. De afvoer van de afvoer van de wasmachine. Wil ik in de cement dekvloer afdoppen op dezelfde manier als het doucheputje.
Als je een andere put neemt neem dan een 15x15cm evt verstelbaar zodat je goed op hoogte van de vloer komt incl. tegels
2) Als je water leiding gaat afdoppen moet je zorgen dat er geen dood stuk leiding blijft zitten.
Oke bedankt.
was ook van plan een 15x15 putje te pakken want de vloertegels worden 60x15 dus kan mooi uitkomen.
2. dan moet ik even kijken waar de leiding naar toe loopt om hem af te doppen dan zal waarschijnlijk in de vloer zijn.
Was ik ook van plan.
Heeft er iemand nog advies welke maat lijmkam te gebruiken voor de tegels.
de vloertegels zijn 60x 15cm
en de wandtegels zijn 40x25cm
De wanden worden opnieuw gestuct.
De vloer moet ik nog even kijken hoe die eruit ziet als de tegels eraf zijn.
en de voegen voor de wand 2mm en vloer 3mm waarschijnlijk.
Als de wanden heel vlak staan, kun je een lijmkam van 5 mm gebruiken.
Voor de vloer zou ik minimaal 8 mm gebruiken, zodat de tegels goed vol in de lijm komen te liggen.
Met dit formaat vloertegels is het ook belangrijk, dat je goed vlak begint met de 1e rij tegels.
Dus gebruik een rij of lang waterpas, om de eerste rij te leggen.
Laat dit soort tegels ook maximaal 1/3 verspringen, als je ze niet recht achter elkaar legt, dus niet halfsteens verwerken, omdat dit soort tegels nooit helemaal vlak zijn.
Oke dat is een goeie de tegels max 1/3 te laten verspringen bedankt.
nu heb ik ergens gelezen dat je de vloer moet insmeren met een laag van 5mm lijm en dan met de lijmkam erdooor maar niet tot de ondergrond zodat die dicht blijft.
werkt dat makelijk?? je zit al gouw tegen de ondergrond aan lijkt mij.
