Dorpels uit binnendeurkozijn gehaald, maar hoe werk ik dit af?
Ik heb in mijn huis overal de drempels uit het deurkozijn gesloopt, zodat de vloer doorgelegd kan worden in alle kamers. Dit laatste is gelukt en heeft een heel mooi resultaat opgeleverd.
Echter, de uitsparing van de drempel is nog zichtbaar aan de onderkant van het kozijn. Hoe kan ik dit het mooist afwerken?
Ik zat zelf te denken om het uitstekende stukje hout aan de onderkant weg te zagen met een multitool en vervolgens een blokje hout er onder te plaatsen, maar misschien heeft iemand een beter idee?
(Kozijn wordt nog gelakt)
Of niks wegzagen en twee kleinere blokjes.
Dan heb je meer oppervlak om te lijmen en meer origineel oppervlak om het met eventuele vuller af te werken en te schuren.
Als de vloer zwevend ligt, dan het hout de vloer niet laten raken. Een paar vellen papier eronder en je trekt ze er makkelijk een voor een weer onderuit.
ik zou de stukjes hout in ieder geval laten zitten.
Haal je ze weg dan kun je alleen maar tegen de onderkant gaan lijmen, een kant die je niet of moeilijk glad kunt maken wat hoe dan ook resulteert in een zwakke lijmverbinding.
Laat je het stukje hout zitten dan is ten eerste je lijmoppervlak al een stuk groter, wat bij voorbaat al een heel stuk beter is, maar kun je e.e.a ook naast het lijmen met een klein spijkertje of schroefje extra vast gaan zetten.
