Dorpel toilet
De dorpel van mijn toilet ligt lager dan de tegelvloer in het toilet. Wat kan ik hier aan doen? Kitten is volgens mij geen optie gezien het verschil in hoogte +-0,7 cm
Kitten kan wel hoor, of het netjes wordt is een ander verhaal.
Heb je een foto van de situatie?
Voor welk 'probleem' probeer je een oplossing te vinden? looks?
Misschien lukt het om een (tegel)profiel er tegenaan te maken, afhankelijk hoe je met je deur uitkomt.
Hierbij een foto, is momenteel even meest duidelijke foto die ik heb.
Je deur zal niet in de buurt komen van de kopse kant van de tegels dus dit kun je nog mooi afwerken met een profiel.
Ik gok echter dat de onderkant van de tegel, en het lijmbed, lager ligt dan de bovenkant van de dorpel, dus je zal creatief moeten worden hoe je het gemonteerd gaat krijgen. Misschien een overgangsprofiel?
Je was me net voor Walker.
Vaak kan je de dorpel er ook uit halen en onder op vullen en weer plaatsen.
even kant gang vrij maken.
De dorpel steekt uit ten opzichte van het kozijn. Aan de toiletkant valt de dorpel mooi gelijk met de stijlen van het kozijn, aan de gang (?) kant steekt de dorpel te ver door.
Als er geen vloerverwarming in de vloer zit kun je “gewoon” hakken.
Hoe komt het dat de nieuwe tegelvloer zoveel hoger ligt dan de dorpel als er geen oude tegelvloer onder zit?
Zelf heb ik bij mij in de badkamer ook de dorpel er uit en verhoogd je moet wel ruimte maken zodat ie vrij zit en dan onder zijde ook vrij maken het is even rustig bezig gaan.
In mijn badkamer is een stenendorpel op elkaar gelijmd. (Er moest sowieso ook een stukje van de deur af, omdat deze de badkamer (oude werkkamer) in draait.
Deze dorpel dus verwijderen en een smallere 70x2 terug (in de dag van het kozijn) anders heb je kans dat je je deur weer moet inkorten en de vloerafwerking van de hal valt dan onder je deur wel zo netjes
Dan de dorpel ongeveer een halve cm boven de tegel uit laten komen en naar keuzen mee voegen of afkitten
Dit gebeurd vaak zo omdat je dan niet tegen de dorpel aan kijkt als de deur dicht is.
Dat jij het niet mooi vind wil niet zeggen dat het niet mooi is dit is voor iedereen anders en moet de ts zelf maar bepalen.
Zeker waar, daarom schreef ik ook "maar dat is persoonlijk".
Een dorpel is helemaal niet iets wat uit het zicht gehouden hoeft te worden, maar ook dat is persoonlijk.
  • Gesloten
  • Esmeralda1983
  • Vloeren
  • 1
  • 340
1
340
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
  • Gerard_star
  • Vloeren
  • 1
  • 472
1
472
  • Gesloten
  • Thinktwice
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
Vloeren
  • Gesloten
  • Ikke1971a
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
7
986
