Dorpel / inrit garagedeur
Ik heb mijn garagedeur vervangen (kantel > sectionaal). Daartoe moest ik de ingemetselde dorpel eruit hakken.
Nu heb ik de situatie zoals op de foto's hieronder.
De vraag is hoe krijg ik dit weer netjes? :)
Auto komt er haast niet in (alleen bij hoge uitzondering 1 keer per jaar max), maar motor rijdt wel regelmatig eroverheen.
Dus iets schuin zou geen slecht idee zijn.
2 foto's verwijderd, voegen niets toe aan de andere foto's, mod.
Als de deur iets verder naar buiten was geplaatst, had u de rand kunnen laten zitten.
Volgens mij moet de huidige deur ook op een vlakke ondergrond aansluiten, anders sluit hij niet goed af.
Deur sluit goed af door zachte rubber onderaan.Valt ongeveer op de rode streepjes.
Ik dacht een 1 cm diepe gleuf met de slijptol te maken (langs de zwarte streep) en dan schuin met beton af te werken (blauw). Toen hoorde ik dat dat mogelijk gaat breken / scheuren.
Hoe groot is die kans en welke mix is het best geschikt hiervoor?
Ik heb hier ongeveer de zelfde uitdaging.
Ik moet nog wel wat meer vloer aanstorten, maar ik wil achter het rubber een hoekijn plaatsen (ongeveer 2 cm, met en wat afgeronde voorzijde).
Dat zou bij u ook kunnen. Dan kan de vloer recht aangewerkt worden tot op de hoeklijn en dan is er ook een verhoging achter het rubber waardoor er minder makkelijk water de garage in kan lopen bij regen.
Als ik naar de 2e foto kijk
Dan staat de tegel buiten al aardig schuin, deze nog schuiner maken zou betekenen dat je met de onderkant van de motor klem komt te zitten op de vloer.
Een ding is wel duidelijk je hoeft niet bang te zijn van water wat naar binnen komt.
Maar ik vraag me af hoe het dan voorheen was?
Waarom is de garagevloer zoveel hoger dan buiten en hoe was het dan met de kanteldeur?
Was dat verschil er voorheen ook al dan zal je het oprit aan moeten passen zodat het minder plotseling stijl omhoog gaat of ontkom je er niet aan om ook in de garage een schuin deel te krijgen.
suc6
Gerrit
Als het goed is is de betonvloer in de garage niet verzakt. De oprit echter wel in de afgelopen jaren. Herstarten is een mooie klus om alles te maken zoals het hoort. De schuinte in de vloer achter de garagedeur maken is eigenlijk niet de echte oplossing voor het eigenlijke probleem.
Helemaal mee eens maar je zal een geleidelijk verloop moeten zien te creëren anders krijg je dit
Obama limo zit vast op een drempel
En als dat de limo van Obama/Trump is dan is het best leuk, maar is het je eigen auto of motor dan is dat toch heel wat minder.
Alleen is er nu een sectionale deur geplaatst en als je de vloer omhoog haalt dan zal die niet meer passen dus zal je ook de deur aan moeten gaan passen.
Of dat kan en ook zonder al te veel kosten opgelost kan worden dat betwijfel ik toch.
suc6
Gerrit
Vroeger:
- blauw = uitgehakte beton
- rood = ijzeren profiel ingemetseld (ong. 3 cm hoog)
- geel = kanteldeur
Tegels zijn inderdaad een beetje verzakt, maar dat is geen acuut probleem. (zie klein plaatje)
De rubber onder de nieuwe deur sluit behoorlijk goed aan.
Ik ben niet echt bang van water, maar meer van barsten.
Ja, uiteindelijk wel.
Ik heb een zak dure cement gekocht (voor het repareren van wegdek), die 'beloofde' niet te gaan kraken / schuren / breken...
Merken noemen mag hier niet, dus eventueel via PM.
[merk] STERKE REPARATIEMORTEL VOOR VERKEERSVLAKKEN EN INDUSTIEVLOEREN
(paars kleur zak)
Ik heb een lijn getekend en met een slijptol 1 cm ingevreesd. Daarna schuin de mortel aangebracht. Gaat al een jaar goed.
  • Like
Waarderingen: LionH en BertPleizier
  • basned
  • Vloeren
  • 18
  • 201
18
201
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Esmeralda1983
  • Vloeren
  • 1
  • 348
1
348
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
  • Gerard_star
  • Vloeren
  • 1
  • 494
1
494
  • Gesloten
  • Thinktwice
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
Vloeren
  • Gesloten
  • Ikke1971a
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
