Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De tekening heb ik 'geleend' van een ander Dornbracht topic op deze site.
Om bij nr 8 te komen moet eerst het kruis etc. eraf.
Hoe dat moet heb ik hier niet kunnen vinden.Kan iemand dat geheim ontsluieren?
Dank alvast!
De uitloop lekt op de plek waar hij uit het huis komt.
Heeft iemand een tip hoe ik de kraan kan demonteren om de ringen (1 op de tekening) te vervangen?
Dank alvast!
