Doorslaand vocht. muur onder grond impregneren?
Met name bij de opening van onze kruipruimte hebben we last van doorslaand vocht.
Gaat om water dat buiten op de tegels valt, dat drenkt meteen door naar beneden en slaat door in kruipruimte.
In eerste instantie liep het vooral binnen via onze Ziggo kabel die ze verkeerd erin geboord hadden (buiten van bovenaf naar beneden binnen geboord).
Dit is opgelost. De muur laat echter ook nog vocht door als de tegels buiten nat worden.
Lijkt me verstandig om aan de buitenkant iets te doen. Dus even uitgraven en dan aan te pakken.
Om dit tegen te gaan lees ik bijv. (even los van het merk) :
- Aquaplan buitenmuurcoating. Deze kleurloze coating dringt diep door in de ondergrond en is waterafstotend, zodat je muren te allen tijde droog blijven.
- Aquaplan Ondergrond. zorgt voor een permanente waterdichte bescherming voor je funderingen. De soepele bitumenemulsie verzekert een universele waterdichting voor alle materialen die zich ondergronds bevinden.
Zaken zoals een folie/ zeil etc lijkt me allemaal niet handig.
Zou zo'n coating/ impregneren ook werken voor onder de grond of is dit enkel voor de buitenmuur in het zicht ?
Of wellicht nog andere ideeën om hier iets aan te doen ?
Hoor graag jullie tips. Thanks
gr. Thijs
Ik krijg het bericht niet meer aangepast, dus hierbij nog korte aanvulling. Ik zag dus oplossingen zoals :
(toevallig aquaplan , maar merk maakt me op zich niet uit. even puur als voorbeeld)
- Aquaplan buitenmuurcoating. Deze kleurloze gevel impregneer creme/ coating dringt diep door in de ondergrond en is waterafstotend, zodat je muren te allen tijde droog blijven. Lees wel dat deze een dampdoorlatend vochtscherm tegen waterindringing maakt,
-Aquaplan Black-Foundations. een universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs de buitenzijde in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te maken.
Nadeel van de rubbere coating varianten is volgens mij dat er 24uur droogtijd op zit tussen de lagen. Gezien ik het stuk moet uitgraven en bij de voordeur is, is het niet handig om dit lange tijd open te hebben liggen. Ook voor als het gaat regenen in zo'n kuil. Ik weet alleen niet of 1 laag voldoende is en kan drogen met zand erop. Als dit al de juiste oplossing is.
Lees eerst meer onderwerpen betreffend jouw probleem. Realiseer je dat er vocht van binnen die ruimte intrekt en daar condenseert.
Tenzij je bij Aquaplan werkt dan is dat niet nodig.
O ja. Het lijkt op de foto dat je de bestrating ook iets lager moet aanbrengen.
Hoi,
Aquaplan was toevallig de naam die naar boven kwam via Google bij gamma die bij ons zit. Bij Hornbach zag ik een soortgelijk iets in huismerk en andere hoeveelheden. Was enkel ter aanduiding vd soort oplossingen. (Geen reclame idee. Merk maakt me ook niks uit)
Kruipruimte is de grond afgedekt, geïsoleerd aan bovenkant en luchtopeningen. Zal nog steeds vocht zijn, maar probleem komt door regenwater. Als ik buiten een paar emmers water op de stenen gooi, dan drupt het vrijwel na enkele seconde meteen erdoor.
Bestrating moet idd wat netter. Ziggo heeft de boel open gehad om de opening bij kabel te dichten. Nu ligt het wat scheef en grote spleten ertussen.
Gezien ik het waarschijnlijk toch moet open maken, is het idee dit daarna ook weer wat netter te leggen. Zit alleen dus nog te twijfelen wat erop te smeren gezien het onder de grond zit.
