Doorslaand vocht in huiskamer bij deur naar de tuin
Ik ben eigenaar van een woning uit 2002 in Utrecht.
Wanneer het dagen achter elkaar regent zoals de afgelopen dagen heb ik last van vochtplekken bij de deur in mijn huiskamer die openslaat naar de tuin, zie de foto. Dit probleem heb ik sinds de koop van dit huis in 2014.
Ik heb het vermoeden dat water/vocht vanuit de kruipruimte doorslaat naar de aangegeven locatie.
Welke stappen kan ik ondernemen ter voorkoming dat ik in de toekomst weer last heb van vocht?
Is het deels opvullen van de kruipruimte met schelpen de oplossing?
Bij voorbaat dank voor jullie suggesties en het meedenken !
Het zou natuurlijk vanuit de kruipruimte kunnen komen maar ik zelf zou denken aan het niet goed afsluiten van de deur waardoor er water onder de deur of dorpel door komt met deze vochtproblemen als gevolg.
Soms is het heel simpel op te lossen en is alleen de dorpel vervuild (groeven zitten dicht) waardoor het vocht niet naar buiten afgevoerd kan worden.
Maar het kan ook een verkeerd gelegd terras zijn waardoor het water niet van de deur af maar naar de deur toe loopt.
suc6
Gerrit
1
197
12
531
Vloeren
Rogeeke1
  • Gesloten
  • sandra1978
  • Vloeren
  • 8
  • 739
8
739
