Ik heb op zoek naar iemand die ervaring heeft met het volgende:
In ons huis hebben we een mooie open vide, waardoor de begane grond en de 1e verdieping met elkaar verbonden staan. We willen graag de muur, zoals te zien op de foto, bekleden met akoestische panelen van beneden tot boven (2 verdiepingen). Echter op de overgang van de verdieping zit hout, zoals te zien wat ik met rood heb aangeduid. Ik wil dit eigenlijk weghalen, omdat het een verdikking geeft en als ik het effect doorlopend wil krijgen zal ik de panelen op een frame moeten maken zodat het geheel best dik gaat worden. Wat we willen vermijden is dat er een onderbreking in zit zoals op de laatste foto.
Heeft iemand ervaring met het weghalen van dergelijk hout, is dat makkelijk en wat zit eronder? Is het hout op de muur gemaakt of is het daarachter hol? Hoe kan ik dit eventueel het best verwijderen zonder al teveel schade aan te richten (de muur is netjes en alles eromheen geverfd)
Ik hoop dat er iemand hier tips heeft. Alvast bedankt!
