Hoi,
Ik heb een donkere plek op mijn buitenmuur. Aan de andere kant zit m'n wc beneden mogelijk zit daar het lek. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk in Augustus vervangen en ik denk/hoop dat ze de lek dan wel tegenkomen. Is het veilig om er tot die tijd niets aan te (laten) doen of heb ik dan kans op vervolgschade? De goot net onder de beugel rechts is ook lek (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-scheur-in-hwa-pvc-regenpijp-repareren.125151/#74747) maar ik heb het erger zien worden op dagen dat het al een tijd droog was dus ik denk niet dat dat dit veroorzaakt. Ook de watermeter staat volledig stil. Wat denken jullie, oké om het uit te zingen tot Augustus of actie ondernemen? De verzekering dekt alleen de schade, dat water ergens weg lekt is nog geen schade zo beweren zij.
