Donkere muurverf verwijderen
Beste klussers,
Wij hebben een interessant huis op het oog met echter een groot nadeel: het schilderwerk binnen. Door het hele huis heen is op de kale muur geschilderd in donkere kleuren: donkerrood, donkerpaars, groen, geel, roze.
Ik zou graag willen weten of er een manier is om dit te verwijderen. Overschilderen lijkt mij geen goede optie vanwege de donkere kleuren. Bovendien is het niet netjes gedaan en zitten er randjes verf op de plafonds en deurposten. Het liefst zou ik alles eraf willen halen en opnieuw beginnen.
Ik hoop dat jullie hier iets over kunnen zeggen. Alvast bedankt voor de moeite!
Ik denk zelf, dat overschilderen de enige optie is in dit geval.
Of de hele stuclaag zou er af moeten en alles opnieuw laten stuken!
Alleen de verflaag eraf halen zal je naar mijn idee niet lukken.
Vermoedelijk zal er eerst een isolerende laag overheen moeten, waarna diverse lagen verf. Een en ander zal ook afhangen van de gebruikte verf, waarover je waarschijnlijk nog niets kunt zeggen, omdat je het huis tot nu toe alleen "op het oog" hebt.
Een andere mogelijkheid zou zijn bekleden met gipsplaat, schrootjes, wandpanelen of dergelijke... Maar ook dat is niet "even" gedaan!
Overigens kun je randjes over kozijnen vermoedelijk wel met een goede afbijtsoort verwijderen, maar hele muren daarmee behandelen is geen doen (en heel ongezond!).
Wellicht heeft een verfspecialist nog een andere suggestie of mening?
Erafhalen is geen optie
Muren en plafond overschilderen met synthetische muurverf. Soms is een isoleerlaag nodig, maar dit kan je het beste navragen bij de verfspeciaalzaak als je de verf gaat halen. Wijs op de kleurenkaarten aan wat voor kleur er ongeveer op zit en dan welke het moet worden. Meestal is alleen synthetische muurverf genoeg.
De kozijnen, ontvetten, schuren, gronden en lakken.
Dingena, waarom een synthetische muurverf? Dekkracht?
Volgens mij kan dat perfect met een watergedragen of hybride isoleergrond op kleur aangemaakt?!
Tenzij de ondergrond héél erg vervuil is zou ik ook voor de solventversie kiezen.
En we denken ook aan onze gezondheid bij binnenwerken.
Yep ivm dekkracht.. met een watergedragen of hybride isoleergrond op kleur aangemaakt is het ook mogelijk maar als je op 'safe'wil gaan is dit altijd goed.
Zie mijn uitleg bij 'verf op waterbasis'... voor een particulier die doe-het-zelft zal het huis nu met synthetische muurverf behandelen echt geen problemen gaan geven.
Aan de gezondheid denken is prima, maar relativeren is ook gezond :wink: ...
