DIY schilderijplank 3M haalbaar?
Hoi klussers!
Als niet ervaren klusser wil ik ons thuiskantoor op gaan knappen. Ik heb hiervoor wat leuke ideeën, maar heb mijn vraagtekens bij de haalbaarheid.
O.a. dus van een schilderijplank. Je kent het wel. Zo eens:
Nu wil ik het frontje of met deuvels vastzetten ipv schroeven, of schroeven met zo'n Cando schorefverbinder boorhulp.
Hoe dan ook waar ik jullie hulp bij nodig heb!
Ik wil de plank over de breedte van de muur maken (circa 300cm) uit een stuk. Muurbevestiging zal om de 50 cm zijn.
Is dit stabiel genoeg voor wat lijsten? Of zou het krom trekken/de plug uit de muur trekken? Wat denken jullie ivm draagkracht?
Is alleen voor schilderijen/foto's of posters. Niet voor boeken. Misschien een mini plantje. Maar nikse geks.
Hoor graag van jullie!
Groetjes en fijne avond
Julia
De draagkracht zijn groter zijn dan je denkt, afhankelijk van wat je gebruikt aan schroeven, pluggen en lijm kan je er zelfs aan gaan hangen. (niet doen hoor)
De achterkant hoger maken, maakt het sterker.
De voorkant kan ook met schroeven helemaal door de onderkant.
Bij bijvoorbeeld een 4x40 schroef eerst deels voorboren met 8mm, dan helemaal met 3 mm.
Bedankt voor je reactie!
Je bedoeld de schroef verzinken en dan met een deuvel eventueel weer opvullen?
Ivm schroeven/pluggen denk ik aan 8X40 Fisher Duo Power. Eventueel de 6X40.Maar dat zal dan toch wel snor zitten?
Vanaf de muurkant, helemaal door de onderkant de voorkant in.
Afhankelijk van de schroef iets van 3 cm "verzinken". Het gat komt tegen de muur.
  • Like
Waarderingen: JuliaA
Wat is mooier. Schroeven die moeten worden afgewerkt. Of een naad tussen front en bodem.
Is denk ik persoonlijke voorkeur. Ik vind namelijk beiden niet mooi :lol:
Ik ga het denk ik met deuvels doen of met schroeven vanuit achter zoals Jackd het voorstelde.
Zodat je een front zonder gaten of naden krijgt.
