Discussie: Soda schoonmaakmethode bij vaatwassers
Ik lees e.e.a. over soda.
Pas hier goed mee op.
Als de soda niet voldoende uit de machine gaat en achter blijft in de kuip kan hierdoor putcorrossie ontstaan in het RVS.
Dit kunnen zelfs gaten worden.
Beste 3 fase,
Er wordt door vakmensen de sodamethode regelmatig aangeprezen, prima wanneer u van mening verschilt maar een machine wegdoen om te voorkomen dat er putjes in ontstaan is dan het alternatief, dit is dan de, vrij extreme, andere kant van het verhaal.
Waarschijnlijk hebt u dan een andere oplossing hiervoor, ik nodig u uit om deze op het forum te presenteren.
@ 3 fase
Puterosie ontstaat hoofdzakelijk door gemorst onthardingszout.
Na het bijvullen verzuimdtmen vaak om de vaatwasser te starten waardoor het zout vochtig op de bodem blijft liggen en tussen het metaalfilter en de kuip corrosie kan veroorzaken.
Dit zal alleen gebeuren indien men dit lang achtereen zo doet.
Problemen met en veroorzaakt door Soda heb ik nog niet meegemaakt.
Soda wordt door sommige fabrieksservice diensten zelfs aan de monteurs aanbevolen.
Maar ik ben blij dat u toch een in uw ogen goed advies heeft gegeven en ook ik ben net als Jan uiterst benieuwd naar uw oplossing, kunnen we allemaal weer wijzer van worden. :)
Zolang de machine goed werkt is het heel goed de machine te reinigen met soda.
Alle soda wordt dat ook goed weg gespoeld.
Als de machine niet goed draait en kan het zijn dat de soda onvoldoende wordt weggespoeld.
Hierdoor blijft het soda liggen in de kuip.
Ook als er delen van de machine uit elkaar gehaald zijn kan dit natuurlijk goed schoon gemaakt worden met soda. Dit is dan ook goed uit te spoelen.
Het probleem is ook dat soda/zout in combinatie met glansspoelmiddel agressief is en hierdoor gaten kunnen ontstaan.
En glansspoelmiddel komt zodra de klok ronddraait altijd vrij en komt dan bij het niet goed weggespoeld soda/zout.
Beste 3 fase,
U heeft compleet gelijk als u over de oudere klokgestuurde machines praat met de mechanische overbrenging, echter ons advies wordt gegeven aan op de electronische machines, die door hun lage waterverbruik en labyrintsysteem hier veel gevoeliger voor zijn.
Ik deel uw ongerustheid m.b.t. de naglans in combinatie met zout-soda, maar bij dit soort machines met electronica kan deze combinatie bijna niet voorkomen. De Sodamethode wordt door veel collega´s toegepast en ook in onze werkplaats gebruiken wij deze methode vaak, sterker nog, een eigen machine heeft hier per abuis 1 maand in gestaan (door de drukte vergeten) en heeft geen problemen ondervonden.
Als de machine niet draait zijn er 2 mogelijkheden,
A- Hij wordt al dan niet zelf gemaakt en de soda spoelt weg.
B- Er wordt een nieuwe gekocht en dan is het goed geprobeerd.
In beide gevallen is er dan geen schade gemaakt en zeker niet bij de electronisch gestuurde machines.
Bedankt voor uw uitgebreide uitleg om uw zorgen omtrent deze methode kenbaar te maken.
Groetjes en een fijne dag toegewenst.
Co :wink:
Tav 3 fase, ik heb u een pb gestuurd.
Even inhaken op het soda verhaal, vreemde indruk van de gaten in de kuip door enkel soda.
Ook de combinatie van glans soda is voor mij een volkomen nieuw verhaal waar ikzelf mijn twijfels bij heb. Aangezien ik al een jaar of 14 actief repareer bij de grootste witgoedfabrikanten, word er o.a. door mij en collega's bij vervuilde was- en vaatwasmachines altijd soda geadviseerd. Ook word geadviseerd om vrijwel direct daarna een hoge temperatuur programma te kiezen.
Even wat anders, ik weet niet hoeveel soda Fase3 in de vaatwasser gooit of legt, maar als je een 250 gr in de kuip doseert is dat meer dan genoeg. Dit proces word aangeraden om 1 reden:
Doordat de machines - was en vaatwas - zuiniger zijn in waterverbruik en dat er in het algemeen meestal korte of energiezuinige programma's gekozen worden, en daarbij ook nog de vaatwasser gebruikt wordt als een afvalbak, krijg je dit soort discussies en adviezen.
Kortom: gebruik je vaatwasser als een normaal apparaat, spoel voldoende voor onder de kraan en gebruik de programma's waar ze geschikt voor zijn. Zie gebruiksaanwijzingen.
Dit verhaal is niet voor de verhalen hierboven maar in het algemeen en al helemaal niet aan een speciaal iemand gericht.
Groet
Je hebt helemaal gelijk.
Reinigen met soda is zeker goed.
Het enige waar is voor waarschuw is:
Het zelfde als bij het bijvullen van het zout.
Dit moet direct worden weggespoeld, indien dit niet gebeurt kan er putcorrosie ontstaan.
En als de machine niet goed werkt, b.v. te weinig water pakt zal het onvoldoende worden verwijderd.
Co de Witgoedman is nu gestart met een test.
Ik wacht het af wat eruit komt.
Dan is het misschien verstandig om even een waarschuwing bij de SODA STICKY te zetten waarbij gewezen word op het goed laten spoelen van de machine, baat het niet, het schaadt zeker niet.
3 Fase en ik hebben een paar Pb´s met elkaar gestuurd, over deze heeft hij het.
Soda is NaCo2 en is in principe een restproduct nadat het water door de ontharder is gespoeld.
Kalk is CaCo3 wisselt Ionen met NaCl, soda kan dus m.i in de vaatwasser geen kwaad, anders is dat me NaCl, wat wel direct op metaal aanvreet.
Mijn hedenmorgen gestarte test levert nog geen zichtbare schade of corrosie op, maar als ik wat zie , dan zal ik u dat zeker mededelen.
Graag correcties indien ik het in deze bij het verkeerde eind heb.
Test vandaag uitgebreid, 1 spijker in soda met naglans gezet.
1 oude vaatwasser links met vochtige soda op de rand van het filter gegooid, rechts vochtig onthardingszout. Laat het geheel nog een paar dagen staan, maar vooralsnog heb ik in de eerste nog lopende test met soda en naglans geen aantasting gezien, maar.... wat niet is kan nog komen, maar ik verwacht het niet.
Wordt vervolgd.
Voorlopig resultaat:
- Spijker, geen RVS, vertoont een kleine roestplek op de scheidingslijn van de oplossing.
- RVS daartegen ziet er nog gaaf uit.
- Vaatwasser met de Soda en zout geeft op beide zijden nog geen zichtbare schade.
Laat e.e.a. nog voorlopig zo staan.
Wordt vervolgd.
Nog even kijken of we ons allemaal goed begrijpen in de volksmond hebben we het over SODA, wij als adviseurs/reparateurs hebben het hier dan over de Zilversoda of hoe ze het allemaal maar noemen, het zit in ieder geval (volgens mij) altijd in zakken van een kilo, Sommige hebben het over soda en bedoelen daar Caustic soda oftewel gootsteenonstopper mee deze wordt door ons zeker NIET bedoelt.
Zoals ik altijd gehoord heb zal dit voor de vaatwasser geen problemen opleveren, tenzij de machine gemaakt zou zij van aluminium (ik ken er geeneen waar dit in toegepast wordt).
Verder wil ik aan 3 fase vragen waar hij zijn bevindingen op gebaseerd heeft (eigen ervaring, horen zeggen enz.)
Overgens staat er in het sticky: 1 kopje soda oplossen in heet water
met andere worden zal de soda dan niet meer puur op het rvs kunnen komen (de reden dat ik zeg eerst oplossen is dat ik dan zeker weet dat er geen dikken klonters in de pompen vast kunnen komen te zitten).
Ikzelf verwacht ook geen problemen hiermee, heb zelf een machine nagezien die wel met caustic behandeld was, men waarschuwde mij niet.
Man wat een :cry: bende aan je handen , en de beide pompen waren kapot, machine afgekeurd, mijn handen waren die dag ook niet vrolijk meer... maar het RVS was nog prima.
  • Gesloten
  • Demibel
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
1
3K
Keuken
Boertje125
  • Gesloten
  • Samwxc
  • Keuken
  • 4
  • 34K
4
34K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Malo
  • Keuken
  • 6
  • 9K
6
9K
1
4K
