Dimmer inbouwen op plek van schakelaar & stopcontact
Dag,
Ik wil een wanddoos waar nu een schakelaar met stopcontact combinatie zit, vervangen met een enkele dimmer.
Ik heb momenteel een blauw, bruin, zwart en groen/geel uit de muur komen.
Welke hiervan moet ik op de dimmer plaatsen en waar? Het gaat om een Busch Jaeger halogeen dimmer (6513U) - zie foto.
Kan ik de overbodige draden met duct tape afplakken en erachter laten?
En waar plaats ik het rode lampje voor de dimmer (om de ring achter de draaiknop te verlichten?)?
Bedankt!
Kan iemand mij helpen hiermee?
Ik wil dus alleen de halogeen spots aansluiten, het stopcontact komt te vervallen. Momenteel zit in de combinatie doos op het stopcontact de bruine (L) en blauwe (N) aangesloten (en aarde natuurlijk). Op de schakelaar zwart (T).
Ik neem aan dat (T) dus ook op de dimmer moet worden aangesloten samen met ? (N) ?
Op de spotjes zijn blauw en zwart aangesloten (logisch) trouwens.
Moet ik dan op de dimmer bruin en zwart samen laten komen in het 3e gaatje van links (2e pijltje omhoog) en op het 1e gaatje (golfje) de nul/blauw?
Zie afbeelding 2 op pagina 10 van die handleiding die Frank geplaatst heeft.
Nul sluit je niet aan op de dimmer, maar rechtstreeks op de lamp (dat zit al zo als het goed is). Die cirkel met het kruis erin moet de lamp voorstellen. Op de dimmer heb je alleen bruin (L) en zwart (schakeldraad naar de lamp) nodig.
Zwart op het eerste contact, bruin op het tweede of derde.
En dit is dus waarom ik diagrammen niet snap :)
Okay, op de lamp zit inderdaad al een nul (blauw) en schakeldraad (zwart).
De nul kan ik dus laten vervallen in de wanddoos, samen met aarde (geen aansluiting voor op de dimmer)?
Ontzettend bedankt voor je reactie!
Blauw en geel/groen heb je inderdaad niet nodig. Deze steek je dus netjes in een steeklasklem. (Uiteraard niet allebei in dezelfde klem)
