Dimmen 30w halogeen tafellamp
Ik heb wat hulp nodig bij het begrijpen welke dimmer ik nodig heb. Situatie:
tafellamp, 3x 12v 10 watt halogeen GU4 lampjes, totaal dus 30w.
Electronische trafo verwerkt in de stekker. Secundair circuit 12v. In het snoer tussen trafo en lamp zit een dimmer. Deze is defect, en wil ik vervangen.
Op internet kom ik snoerdimmers tegen die de Trafo dimmen, en dus voor de trafo geplaatst moeten zijn. Logisch bij halogeenarmaturen waar de trafo in de armatuur zit. Maar niet als de trafo in de stekker zit.
Voor LED zie ik wel dat er 12v dimmers zijn (die dus op 12 volt werken). Maar wat moet ik nu in mijn situatie hebben? De bouwmarkten kunnen me niet helpen...
Probleem is dat de stekker op een onmogelijke plek zit, dus dat ik graag in het snoer nabij de lamp een dimmer heb. Dat is dus na de trafo. In de oorspronkelijke situatie is dat ook al zo, alleen die dimmer is kapot. Het moet kunnen werken, maar ik kom er maar niet uit wat voor soort dimmer ik terug kan plaatsen.
