Dilemma Fundering Losstaande Veranda
Hoi,
Onlangs heb ik de tuin bestraat met keramische tegels 2cm dik. Nu hebben we besloten een schuur incl overkapping aan te schaffen van Zweeds vuren. Dit is een bouwpakket van 540 breed x 240 diep(met verspringing van schuur 180x180).
Het bouwwerk willen we heel graag langs de schuin weglopende muur plaatsen omdat recht zou zorgen voor veel ruimte verlies.
Nu twijfel ik of we alles direct op de tegels kunnen zetten of toch met betonpoeren te werken. Waarschijnlijk is direct op te tegels te zwaar aangezien het dunne tegels zijn. Ondergrond is zand maar ik heb niet het volle vertrouwen dat het voldoende stabiel is. Doordat de veranda schuin komt te staan is het onvermijdelijk dat de poten hier en daar op een grens tussen 2 of meer tegels komt te staan.
Betonpoeren lijkt dus een veiligere optie om tegelbreuk en verzakking te voorkomen. Maar dan de vraag, hoe pak ik dit aan, aangezien de tegels al liggen?
DSC_0160.JPG DSC_0159.JPG DSC_0158.JPG DSC_0163.JPG DSC_0162.JPG DSC_0157.JPG
Met een diamant boor een rond gat maken en een ronde betonpoer,
of met een slijptol een gat voor een vierkant poer.
Bedankt Jackd, dat is inderdaad een optie. En dan met een grondboor een gat graven? Hoe groot zou dat gat moeten worden denk je? Uitgaande van een poer van een vierkante poer van 15x15? Ik lees dat je 30 cm breed moet gaan en de poer met cement moet verstevigen. Klopt dat? Na het plaatsen van de poer het gat weer afwerken met overgebleven tegels?
Uitgaande van die 15x15:
Een gat net iets groter dan 15x15 maken, zodat de poer er mooi in past.
Een paar cm groter en later afwerken met wat fijn grind of split kan ook.
Gaat graven met een kleine handschep, of een grondboor of een stof/alleszuiger.
(een alleszuiger omdat de grond soms zo droog is dat een grondboor weinig omhoog haalt)
Een balk op de poer vastmaken zodat ie op een paar andere balken o.i.d., die op de tegels liggen, kan rustig en precies goed in het gat hangt.
Poer er weer uit, (snel)beton in het gat en dan de poer in het beton laten zakken.
ps. een hele tegel eruit halen kan natuurlijk ook, maar als je een speciaal voegmiddel hebt gebruikt, moet je dat weer mooi zien te krijgen.
ook oppassen met beton en je voegen.
pps. je kan een klein gat, naar beneden toe breder graven, soort van piramide vorm om die 30x30 te halen.
4
3K
6
5K
  • Gesloten
4
7K
Buiten en tuin
Sidney breton
5
96
