Ik heb een woning gekocht welke volledig geïsoleerd moet worden. De woning staat aan een vrij drukke weg dus ik ben voornemens om de woning met glaswol te isoleren.
Ik heb onderstaand de situatie geschetst zoals ik de isolatie voor ogen heb.
Dak en gevel 190 mm glaswol
Plafond 120 mm glaswol
Binnenmuur 120 mm glaswol
Schuimbeton 45 cm met vloerverwarming
Gehele woning wordt voorzien van hr++ en hr+++ glas
Lucht/water warmtepomp tbv vloerverwarming begane grond en tapwater badkamer
Ik ben met name benieuwd naar jullie bevindingen voor de isolatiedikte van het plafond en de binnenmuren. In onderstaande afbeelding heb ik de benedenverdieping geschetst. De volledige benedenverdieping zal over schuimbeton gaan beschikken en vloerverwarming. Behalve de hal welke blauw is op de plattegrond. In de hal wordt geen schuimbeton geplaatst en is de vloer dus niet geïsoleerd. Daarnaast verwacht ik dat ik op een aantal plekken in de hal het niet ga redden om de buitengevel met 190 mm te isoleren. Dit vanwege oude elementen die ik graag wil behouden.
Mijn gedachte is om de binnenmuur die de woonkamer en hal scheidt te isoleren met 120 mm zodat er zo weinig mogelijk warmte van de vloerverwarming verloren gaat. Ditzelfde geldt voor het plafond zodat er zo weinig mogelijk warmte naar boven gaat.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken en of dit naar jullie idee voldoende is.
Dank alvast voor de reacties!
