Dikte hoofdwaterleiding
A
Anonymous
Gast
Ik ben de ghele waterleiding in huis aan het vervangen vanaf de hoofdkraan. Ik wil vertrekken met 22mm leiding maar de aanvoer is maar 14mm. Ook twijfel ik sterk aan de waterdruk.
Ik heb Vitens gebeld en die zegt dat als ik 22 mm wil ik dit zelf vanaf de straat moet betalen.
Ik vind 14 mm niet van deze tijd en moet hier een wasmachine,. cv combi ,vaatwasser, en stoomcabine die alleen al 15mm vraagt op laten draaien.
Vitens zegt dat ze 15 jaar geleden de loodleiding door 14mm koper hebben vervange.
Wat ik dan niet begrijp is dat ze toen 14mm hebben aangelegd.
In de nieuwbouwhuizen van 35 jaar oud zit al 22mm aanvoer.
In mijn opinie hebben ze toen deze klus al matig aangepakt en hadden ze beter al dikker kunnen aanleggen.
Ik vind het trouwens te gek voor woorden dat terwijl je een vrij duur product afneemt je ook de installatiekosten toto de meter moet betalen.
Er is geen keuze om een andere aanbieder te nemen die wel een volwaardig waterstraaltje kan leveren.
Ze hebben gewoon monopolie dus geen keus.
Wie weet hoe te handelen om iets gedaan te krijgen van Vitens.
Herman,
Als je vanaf de 14 mm verder gaat met 22 verlaag je de weerstand van al het vervolgleidingwerk. Dit zal al een betere doorstroming tot gevolg hebben. De grootste weerstand zit dan nog uitsluitend in het door de waterleidingmaatschappij aangelegde deel van 14 mm. Hou er wel rekening mee dat grotere diameter = meer volume in de leiding, dus dat het wat langer duurt voordat het warme water vanuit de ketel op de gewenste plaats is. Doorgaans wordt vanuit de ketel sowieso geen 22 mm meer gebruikt, in ieder geval niet voor warm water. Dit in verband met de kleine hoeveelheid water die daardoor moet stromen.
succes!
Misha
