Ik ben een zolder met schuin dak aan het isoleren met glaswol. Afwerking gebeurt dmv gipsplaten op metalen profielen. Hoh-afstand van de profielen is nu 60cm. Maximale lengte (tussen de sporen) van één gipsplaat is 150cm. Ik zit nu te twijfelen over welke gipsplaat ik ga gebruiken. Ivm gewicht gebruik ik liever 9,5mm plaat dan 12,5mm. Maar kan 9,5mm icm met een hoh afstand van 60cm en maximale lengte van 150cm, of gaat de boel dan teveel doorhangen? Er komt niets aan te hangen, de gipsplaten zijn alleen maar afwerking en worden daarna gesausd.
Profielen erbij plaatsen is een optie, maarja, die da's wel een behoorlijke hoeveelheid werk.
