Hoi,
Ik heb de kennis van een expert nodig want hier kom ik niet uit.
Ik ben zelf een laadpaal aan het installeren en vroeg me na wat onderzoek het volgende af:
(correct me if i'm wrong...)
1e vraag:
Volgens normering en literatuur kan je veilig 32 ampere door een 4mm2 draad jagen.
Volgens normering en literatuur kan je veilig 40 ampere door een 6mm2 draad jagen.
Volgens normering en literatuur kan je veilig 64 ampere door een 10mm2 draad jagen.
Tot 25 meter vanwege spanningsval. En in een ongeisoleerde muur vanwege de warmte ontwikkeling.
Maar hoe zit dit met een 3 fasen kabel? Namelijk 3 fasen met elk 32 ampere, leveren in de N draad een amperage van 96 ampere op.
Ook het laden van een auto duurt meerdere uren dus warmte ontwikkeling of slechte contacten lijkt me een serieus probleem.
Wie kan hier zijn licht(
) over laten schijnen?
2e vraag:
Zijn er manieren om in de laadpaal die buiten staat corrosie te voorkomen? De laadpaal is water dicht, maar wat als er toch water in komt. Zijn er manieren om de contacten tegencorrosie te beschermen? Want slechte contacten geven warmte ontwikkeling en degradatie van de bedrading.
Alvast bedankt!
1e vraag:
2e vraag:
Alvast bedankt!
