Ik doe weer eens een beroep op de techneuten.
Sinds vandaag doet onze Bauknecht diepvrieskast ineens nogal vreemd. Het lijkt alsof er vanalles defect is. Een overzicht.
- Een relais, wat ergens aan de bovenzijde zit blijft klapperen.
- Tegelijkertijd blijft het display knipperen.
De temperatuur lijkt ok nadat ik die ingesteld heb op - 19gr. Dat geeft het display ook aan. Vervolgens gaat de temperatuur nog lager en begint het geknipper en geklik. Nadat ik het e.e.a. met de knoppen heb "gespeeld" is het weer even over.
Aangezien deze vrieskast van bijna 8 jaar oud toch nog in nieuwstaat verkeert, zou reparatie de voorkeur genieten.
Iemand een suggestie waar ik dit moet zoeken? Misschien is het wel een euvel van dit type.
