Na het verwijderen van een schoorsteen blijkt deze ook deels in de muur zelf te lopen waardoor we nu met twee diepe geulen in de muur zitten.
Voordat er overheen gestuct wordt willen we dit graag opvullen. Wat is dan de beste optie?
Optie 1: bouwplaat (wedi/qboard) in geul vastzeten en daarna overstucen (risico op scheuren tussen de plaat en de rest van de muur?)
Optie 2: opvullen met zandcement en kalkzandstenen (hoe vast te maken zonder dat het verzakt tijdens het plaatsen?)
Optie 3: opvullen met stukken ytong, lichter van gewicht maar hoe vast te zetten in de muur aangezien deze gelijmd dienen te worden?
Betere opties?
De afmetingen per geul:
6-7 cm / 2-3 cm diep
10-20 cm / 12 cm breed
Beide 260 cm lang
Bedankt voor het meedenken
Betere opties?
Beide 260 cm lang
