Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Realiseer je dat er meer vocht van binnen naar buiten gaat als regenwater wat van buiten naar binnen komt.
Iets van hout wat af en toe nat wordt maar goed en snel kan drogen gaat lang mee. Kijk naar een schutting.
@Wgb : dat ben ik niet met je eens. Het detail zoals het is uitgevoerd klopt helaas niet. Water wat inregent zal slecht verdampen. En juist daardoor ontstaat houtrot.
@Stevvn : Een aanslaglijst of architraaf zou hier de oplossing zijn. Aan de onderzijde moet deze wel vrij zijn van de gevel, zodat water er wel uit kan.
